当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
Waters液相经常报错,有大神整理经验分享一下吗?
  • 歪果仁zZ
    2021/09/25
  • Waters液相经常报错,有大神整理经验分享一下吗?
  • 叮叮当当
    第1楼2021/09/25
    常见问题操作处理说明
    1. 开机时如出现超压报警“Plunger homing over pressure ”时,常见原因是泵头位置的
    在线过滤器堵塞。可将过滤器内过滤芯取出,依次使用 纯水----纯甲醇----异丙醇---稀硝酸(30%) 超声清洗30min ,一般可以清洗掉污染物,如反复清洗无效,则需要更换过滤芯。
    2. 系统运行时出现“Lost Prime ”, 意思是系统压力太低,低于正常液相工作需要的反压,
    此时多数是泵头单向阀污染,或有小气泡残留在阀体内,输液不畅所致,可以通过“Wet Prime ”操作5分钟,尝试冲洗出气泡,如此操作无效,则需要把单向阀取下,单独超声清洗。依次使用 纯水----纯甲醇----异丙醇---稀硝酸(30%) 超声清洗30min
    3. 当发 现系统压力 波动较大 时(尚下 压力 波动 超过 100甚至 2、 300psi 时) ,是泵头 或者 单 向 阀 内 有气泡 ,可使用 “ Wet Prime” 操作 5~10分钟 , 用 大流速 的 方法把气泡冲 洗出 来 。 如以 上 操作 不能奏 效,则需要取出单向 阀 , 按照上文 2 中 内 容 清洗。多次清洗 仍不奏 效,需要更换单向 阀 。
    4. 如出现系统 进样重 现 性有 问题时,
    先观察保留 时 间情况 , 如 保留 时 间有 问题, 则 主 要 查看 系统压力 波动 是 否 正常, 正常使 用时, 1ml/min流速下 , 仪 器的系统压力在 2000~3000psi之间 (依 不同 的 色谱柱和不同 的 流 动 相 种类 , 比例有差 异) , 但 是压力 波动应该 在 50psi 之 内 方算 正常, 平衡良好 的系统压力 波动 可以在 10psi 之 内。 如 果 压力 波动 过 大 , 则 考虑 单向 阀有 污染 或者气泡 , 需要 进 行处理。 如 果保留 时 间基本 正常, 而峰面积差 异 很大 , 则 考虑进样 器系统的问题, 打 开 进样 器 侧 门 , 观察 注射 器内是 否有气泡 ,如 有 , 通 过 Purge Inject 操作 排除 气泡 。
    5. 2690/2695的单向 阀 与某些品牌 的 乙腈存 在 兼 容性 的问题, 具 体情况 是 :当 使用 100%乙 腈后 , 放 置过 夜 , 第二天继续 开机 实验 时, 会 出现泵 不 出液的现 象 ,原因是单向 阀 在纯 乙腈 浸 泡 后 , 会导 致阀体 与宝石球吸住 的 情况 , 此时 必须 把 单向 阀 取出, 轻轻敲击 , 用 手摇 动 时, 耳边 可以 听到轻微 声 音 , 这 时单向 阀 即恢 复正常,将 其装回 原处, Wet Prime 5分钟 , 即 可 正常 实验 。
    为避免这 种 问题的出现, 建议 用 户 在 设 置 梯度 或重 新 色谱柱 时,在 zui后阶段 不 要使用 100%的 乙腈 ,可以 设 置 成 95%的 乙腈 ,则问题 就 不 会 发 生 。 或者 将 乙腈 流 路 的 溶剂瓶 中 的 乙腈直接配成 95%或 98%的 乙腈 。 避免 纯 乙腈导 致 的单向 阀 吸住 的问题。
    6. 使用过 含盐 流动 相 后 , 必须 先 用纯水相 冲 洗系统 足够 时 间 , 然后 在 转为 有 机相 保 存 , 切 不 可 直接 用 有 机相 冲 洗系统。
    7. 2690/2695 单 元具 有 自 动 清洗泵 密封圈 的 功 能 , 请务必 保 证密封圈 清洗液 瓶 SEAL WASH 中有 足够 的液 体 , 一般使用 5:95的甲醇 :水 或者 5:95的异丙醇 :水 (加入 5%~10%有 机相的 目 的是 为避免溶 液 长菌 ) 。
    8. 2690/2695 单 元具 有 每 次 进样 前 自 动 清洗 进样 针 的 功 能 , 请务必 保 证 进样 针 清洗液 瓶 NEEDLE WASH 中有 足够 的液 体 (绿 色 管 路 的 瓶 中 ) 。一般清洗液可以 选择 90:10的甲 醇 :水。如 果 在 残留 测 试 时 发 现 进样有残留 ,可以 调整 清洗液的 种类 及 在 仪 器 方法中 设 定增强 清洗的 功 能 。
    9. 996/2996 PDA 检测 器 一般无 特殊 操作。常见 故障 有
    A . Lamp 灯闪烁 , 提示灯 无 法 点亮 ,需要更换 新 灯 。
    B . Status 灯闪烁 ,一般 提示光 路 有 问题,常见原因是 流通 池被 样 品 污染 或者流通 池 内 有 气泡 ,可用纯甲醇 冲 洗 30分钟 ,一般 即 可 恢 复正常。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • Dxhuang
    第2楼2021/09/25
    可以贴一下报错信息,然后对应报错信息给解决方案。
  • flyaway
    第4楼2021/09/26
    我记得有个官方的现成的文档
