当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
浅议纺织品 纤维含量的测定物理法
  • WUYUWUQIU
    2021/09/25
    Science
纺织品检测
  • 浅议纺织品 纤维含量的测定物理法
    纺织品纤维含量的分析,实验室一般说法是纤维定量分析,目前采用的方法主要还是化学溶解法,除了无法进行化学分析的试样才会采取物理法,物理法目前大家比较熟悉的还是麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法和特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定.
    棉麻都属于天然纤维,在纺织品成分分析化学分析法中化学溶解性属于同一类的,用化学溶解法无法进行定量分析,所以只能通过显微镜投影法进行物理方法分析,羊毛类动物毛纤维也是属于天然纤维类,但是和棉麻这样的纤维素纤维不一样,所以如果是棉麻和羊毛类的动物毛,是可以通过化学分析法进行分析的,动物毛如狐狸毛,貉子毛,牦牛毛,骆驼毛,羊驼毛,貂毛,羊毛等这些动物毛纤维都属于含有蛋白质类纤维,是没有办法化学溶解法进行分析的,也是用物理方法进行分析。
    物理方法目前成熟和通用的方法一般是以下三种方法:
    FZT30003-2009 麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法
    GBT 16988-2013特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
    FZT01101-2008 纺织品纤维含量的测定物理法
    物理方法分析纤维成分是一种比较环保的方式,对分析人员的身体健康也是一种保护,
    为什么能起保护作用,看看其要操作过程就明白了;
    纺织品纤维成分分析一般使用生物显微镜,物理法则需要配备一套检测分析系统,用作显微镜下的纤维直径测量和计数;纺织纤维的种类很多,随着化学纤维的研发利用,混纺和交织的纺织品也日益增多,纤维成分分析就更加复杂,需要不断提升检测技术能力才能跟得上纤维的快速发展。
    纺织纤维分析就是首先要确定纤维的性质,一般情况下通过显微镜法和燃烧法就能基本确定纤维的中性质和种类了。
    纺织纤维鉴定分析就是根据纺织纤维的外观形态不同之处。利用纤维外观形态或内在差异,利用标准方法把它们区分开来。一般天然纤维的形态差异较为明显,同一种类纤维的形态基本保持一定。因此鉴别天然纤维主要是根据纤维的外观形态特征。许多化学纤维特别是一般合成纤维的外观形态基本相似,同一种类的化学纤维可制成不同的截面形态,有时必须结合其他方法进行鉴别。
    纺织品纤维鉴别方法一般有9种,比如燃烧法,显微镜法,密度法,着色法,红外光谱法等等,但是物理法一般用燃烧法和显微镜法比较多,常见的纤维一般都能判定。
    1.显微镜法就是利用显微镜观察纤维的纵向和截面形态特征来鉴别各种纤维。它既能鉴别单一成分的纤维,也可用于多种成分混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征,如棉纤维的天然卷曲,羊毛的鳞片,麻纤维的横节竖纹都可以轻松地进行纤维定性,有些合成纤维是没有办法通过显微镜确定的,那么可以通过燃烧性能来判定。
    2燃烧法是利用纤维的燃烧特征不同来区分纤维的种类。燃烧时通过观察观察纤维接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧状态,燃烧时散发出的气味,以及燃烧后灰烬的特征,综合判定此纤维为哪种纤维。
    纤维判定为那几纤维后就可以用FZT 01101-2008 纺织品纤维含量的测定物理法,进行物理分析了,最后结合检测系统软件计算各成分占比。
    大家肯定会说既然方法比较成熟,为什么不多采用物理方法呢,除了两种专门用于棉麻,羊毛和其他特种纤维的专用方法;FZT 01101-2008 纺织品纤维含量的测定物理法是可以通用的方法,大家不常用物理方法做纤维成分分析主要原因就是物理法对检测人员的专业技术要求,经验要求较高,容易出现误差较大,而且分析较耗时间,费眼睛,有时一个试样要目不转睛看几个小时,经验丰富人员也要盯着一两个小时才能完成一个试样,眼睛会很累,也要集中精力才行。
    虽然物理成分检测还不是特别普遍,但是物理方法分析纤维成分是大趋势,也是契合国家节能减排,保护环境大环境下的必然要求,相信纤维成分分析物理方法会有更好的标准出来,会更普遍的应用到各大检测机构中去。我们期待!
    小结:
    1.纤维成分分析物理法少用试剂对检测人员身体健康有好处
    2.减少化学试剂处理,对环境污染较少,保护环境。
    3.直接成本也较低,在实验室业务不多的情况下,物理法也能节省检测成本。
    4.全面成分分析采用物理法分析也是发展趋势,这个是大环境要求。
    5.实验室安全事故也会减少很多。
  • 该帖子已被版主-石头雨加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 石头雨
    第1楼2021/09/25
    鼓励原创,写的不错,学习学习。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/09/26
    向你学习,共同维护纺织品版面的热度
    石头雨(baby073125) 发表:鼓励原创,写的不错,学习学习。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/09/28
    希望能契合目前重视环保的大环境
  • 美人伴佳玉
    第4楼2021/10/19
    学习了 学习了
