当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMS基因毒杂质三氟甲磺酸乙酯分析方法优化
  • 上党之巅
    2021/09/25
    谱绘人生
气质联用(GCMS)
  • GCMS基因毒杂质三氟甲磺酸乙酯分析方法优化
    1、目标化合物结构分析
    三氟甲磺酸乙酯主要化学性质如下:
    2、方法优化过程
    1色谱条件
    参考《一种测定药物中三氟甲磺酸乙酯含量的方法》检测方法,对其进行优化。过程如下:
    1.1方法1(原方法):
    1)色谱条件
    仪器名称
    厂家
    检定有效期至
    气质联用仪
    7890B+7000D
    安捷伦
    20230527
    电子天平
    TB-215D
    北京赛多利斯仪器系统有限公司
    20220401
    色谱柱:6氰丙基苯基和94二甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱(DB-62430m×0.25mm×1.4μm)
    程序升温:起始温度为50℃,维持6分钟,以每分钟30℃的速率升温至230℃,250℃后运行3分钟。后运行流量2ml/min
    载气:
    流速:1.5mL/min
    进样体积:1μl
    进样口温度:150
    分流比:20:1
    2质谱条件
    采集模式SIM模式,三氟甲磺酸乙酯选择离子为6999109
    增益:10
    离子源:EI
    离子源温度:250
    定量限溶液(0.2389μg/ml)图谱如下:
    检测限溶液(0.0956μg/ml)图谱如下:
    由以上结果可知,在SIM模式下,当检测限信噪比为3.3、定量限信噪比为16.4,噪音影响较大,且在优化过程中发现在该模式下待测物质需要较高浓度才能有响应,考虑是该模式不适用,下一步更换模式对其进一步优化,调整为方法2
    5.2.2方法2更换模式:SIM更换为MRM
    (1)色谱条件
    流速:1.0mL/min
    其他同方法1
    (2)质谱条件
    同方法1
    检测限溶液(8ng/ml)图谱如下:
    三氟甲磺酸乙酯数据库标准品质谱图如下:
    由图谱可知,丰度最大碎片离子为692910999
    (3)三氟甲磺酸乙酯标准品通过SCAN模式扫描TIC质谱图及数据库质谱图如下(浓度约为1μg/ml
    由图谱可知,三氟甲磺酸乙酯丰度最大碎片离子为6999133
    4)三氟甲磺酸乙酯产物离子模式扫描图及其相对应提取图谱如下(浓度约为1μg/ml
    133,69提取离子图
    99,69提取离子图
    69,50提取离子图
    MRM模式下确定离子对最大碰撞能量,结果如下:
    前级离子
    MS1分辨率
    产物离子
    MS2分辨率
    驻留时间(ms
    CEeV
    13369704
    9969708
    69507034
    由图谱及各离子对碰撞能量可知,产物离子6950丰度最佳;确定母离子为69、子离子为50
    3、 结论:三氟甲烷磺酸乙酯结构中有磺酸基遇光易降解,故溶液配置过程需避光;同时在方法优化过程中发现其无论是在室温还是冰箱冷藏条件下放置均不稳定,故需临用新制
  • 该帖子已被版主-symmacros加20积分,加2经验;加分理由:原创
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • symmacros
    第1楼2021/09/25
    MRM模式比SIM模式信噪比好多了,选择性好。
  • m3336169
    第2楼2021/09/25
    针对于MRM,如果灵敏度达到要求,尽量选择单位分辨率,不需要选择宽或者最宽。
  • 上党之巅
    第3楼2021/09/28
    m3336169(m3336169) 发表:针对于MRM,如果灵敏度达到要求,尽量选择单位分辨率,不需要选择宽或者最宽。
    感谢老师的建议,可以适当调整。
共3条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
