当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
工作场所中苯的测量
  • Ins_8d180594
    2021/09/25
气相色谱(GC)
  • 今天做活性炭中苯,我配制的四个浓度发现曲线只有0.9,过程是吸取10ul苯二硫化碳定容至10ml为A,吸取A2.5ml定容至10ml为B,依次配制C.D。这四个点的浓度是否应该以A的称重计算?而不是用gbz/t300.66说的0 13.7 54.9 219.7 878.7这四个浓度计算?具体应该怎么配制?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • xiaogumd11
    第1楼2021/09/26
    楼主没有说吸取10ul苯二硫化碳定容至10ml为A,母液的浓度是多大?称重计算主要针对固液之间配比。
  • 歌名
    第2楼2021/09/26
    1.A的配置方式不对,稀释倍数太大,相对误差会很大,建议多稀释一级。
    2.300.66系列浓度点只给了范围,没要求每个浓度点的具体数值,自己稀释好各浓度点只要在范围内就可以(稀释的时候以体积倍数稀释比较好操作,计算的时候用密度质量公式换算过来就可以),实在嫌弃麻烦的话自己买套标都可以
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/09/26
    楼主用的是色谱纯苯配制标准曲线还是买的带有浓度的比如二硫化碳中苯系物1000mg/L的那种?配制苯的标准曲线,建议用微量气密针移取标液,用容量瓶来进行稀释定容
共11条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
