当前位置:仪器社区 > 农残检测
GC-ECD测有机氯及多氯联苯,如何改善分离度?
  • 分农药的小姑娘
    2021/09/26
农残检测
  • 新手测有机氯和多氯联苯,遇到峰分不开的问题,请教各位前辈!恳求被解答
    如下图一可见升温程序,图二是色谱图,17号峰和4’峰完全重叠,19,6’,20号峰部分重叠。
    各位前辈,请问采取什么措施可以改善分离度呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/09/26
    可以考虑将第二阶段的程序升温速度降低一下试试
    也可以参考一下下面文献的程序试试
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
    第2楼2021/09/26
    如果完全重合,不好分离,19、6、20号峰,可以在14min处,把程序升温速率降下来,降来2-5度/min,分离要比这个好些。
  • 安平
    第3楼2021/09/26
    楼主详细说说具体的分析条件为好。。。
    一般的,需要选用长度更长的色谱柱,选择不同固定相色谱柱,降低温度和流速来实验改善分离。
    有些情况下,也并不需要完全分离目标组分的。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/09/27
    楼主用的什么型号色谱柱?我们测有机氯用双柱定性,一根DB-608,一根db-1701,两根都是极性柱,在其中一根上分不开的组分在另外一根上能够分开。楼主17和4共流出在一起要想分开有难度,估计要更换其它色谱柱,后面那三个有分离度但不高的,可以通过减缓升温速率来进行提高分离度
    第5楼2021/09/27
    完全重合要换柱子,只要重合就难办了。
  • 分农药的小姑娘
    第6楼2021/10/08
    感谢各位前辈的回答。使用的是DB1701的色谱柱,分别尝试减慢第二阶和第三阶升温速率后,分离度没有改善;将恒流模式,改成恒压模式进样后,19,6',20号峰分开了,但是17号峰和4'没有分开,接下来尝试使用双柱定性
    第7楼2021/10/09
    只要重合,就得换其它类型的柱子。没办法动哪都不行。
