当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
基础油可以进GCMS吗
  • Ins_22e846ec
    2021/09/26
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,请问基础油可以进GCMS吗?如果进了对仪器油哪些影响?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/26
    粘稠样品,建议不要直接进样,可以考虑先稀释倍数大一点或者通过前处理萃取方法后初步进样看一下大概哪些物质,直接进了可能对质谱带来污染,对柱子有伤害,给进样口等造成污染
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/09/26
    建议通过前处理或者稀释的办法,稀释的话可以先稀释倍数大一点,确保不会给质谱带来污染
  • dahua1981
    第3楼2021/09/26
    基础油大多由碳15-20之间的链烷烃、环烷烃组成,链烷烃占基础油中的90%,剩下的就是环烷烃(一环的比较多,还有一点点两环,三环的),因此可以直接溶解GC-MS,可以参考下面两篇文献
共9条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
