当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
非甲烷测定
  • Insm_b8205854
    2021/09/26
气相色谱(GC)
  • 在做环境空气非甲烷测定时,样品浓度超出曲线最高点10umol/mol,用高浓度曲线样品浓度还没到高浓度曲线最低点50umol/mol,样品就卡在中间怎么稀释样品
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/09/26
    楼主是按照HJ 604-2017分析的吧,样品如果超过标曲最高点,按照标准要求,按照绘制标曲操作来测定样品,这个时候用高纯氮气或者除烃氮气稀释即可,既然浓度在(10~50)ppm中间,按照标准里规定的标曲范围,稀释5或者10倍都行。
  • 深蓝
    第2楼2021/09/26
    气体稀释 最好是每次稀释2倍,误差会小一些。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是按照HJ 604-2017分析的吧,样品如果超过标曲最高点,按照标准要求,按照绘制标曲操作来测定样品,这个时候用高纯氮气或者除烃氮气稀释即可,既然浓度在(10~50)ppm中间,按照标准里规定的标曲范围,稀释5或者10倍都行。
  • 安平
    第3楼2021/09/26
    建议稀释一下样品,使用低浓度的标准曲线来计算结果。
    标准曲线不建议外延范围。
共8条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
