当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
关于7475的一些疑惑
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在配置铅镉铜的曲线的时候,振荡摇匀且静置后为什么会有白色的东西?是吡咯元二硫代甲基酸铵吗?想请问大神们怎么避免这些的出现。
    还有就是我明明加了10ml的甲基异丁基钾酮,为什么加入水之后感觉没有10ml。这又是为啥?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/27
    一般来说,两种互溶液体混合体积会比两种液体体积直接相加的小,可以解释为部分分子进入到彼此的空隙中去了.但也有少数特殊的。
  • 巜巜
    第2楼2022/01/27
    甲基异丁基甲酮变质了
    我刚开始做的时候也是这样,明明加进去10ml,萃取出来都不到2ml,问了好几家检测公司找不到原因,后来强行要求买的新的,然后就没问题了
    这个实验你可以参考下5750.6 4.22 的萃取法,加溴酚蓝指示剂调整PH,这样省事
