当前位置:仪器社区 > 紫外可见分光光度计(UV)
纳氏试剂测定空气中的氨气
  • Ins_66e2d6e3
    2021/09/27
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问,纳氏试剂法测定氨气含量的时候,有一个氨含量的计算公式和采气样标准状态下的体积Vnd,请问这个Vnd式子中的采样体积V是什么啊?是吸收液的体积吗?还是收集到的气体体积?
    我是做污泥干化的,干化尾气先通过冷凝器,然后接入氨气的吸收液。如果是收集到的气体体积,我这边也没办法测定啊
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=31&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/09/27
    是采样体积,也就是采样器流量乘以采样时间得到的数据。
    楼主要测虽然是正压可以自动收集,但是为了定量也需要用到采样器,不然光度法没法出数;楼主如果不想采样的话可以尝试便携式氨测试设备可以直读数据。
  • Ins_66e2d6e3
    第2楼2021/09/28
    您好,我是在污泥在封闭环境一段时间后,打开出气口连接氨气吸收管,如果知道封闭环境的体积,是不是可以代替为取样体积。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • ztyzb
    第3楼2021/09/28
    不是一个概念,你知道了封闭环境体积,但是有多少气体通过了吸收液被吸收的你不清楚,难不成你要把里面抽真空来使用整个体积的数据吗?楼主,其实一个简单点的采样器几百块钱;或者你直接化验里面的气体成分,设备直读的也很方便。
    Ins_66e2d6e3(Ins_66e2d6e3) 发表: 您好,我是在污泥在封闭环境一段时间后,打开出气口连接氨气吸收管,如果知道封闭环境的体积,是不是可以代替为取样体积。
  • Ins_66e2d6e3
    第4楼2021/09/28
    我是在学校做实验的,就是污泥放在锥形瓶中密闭,隔一段时间之后去打开出气口和吸收液吸收。我如果知道锥形瓶的体积,然后在吸收液中再接一个玻璃管连接真空泵,按照锥形瓶的体积进行抽气,是不是也可以,类似于附件这样
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 不是一个概念,你知道了封闭环境体积,但是有多少气体通过了吸收液被吸收的你不清楚,难不成你要把里面抽真空来使用整个体积的数据吗?楼主,其实一个简单点的采样器几百块钱;或者你直接化验里面的气体成分,设备直读的也很方便。
  • ztyzb
    第5楼2021/09/28
    你是为了模拟某个大型污泥干化过程吗?楼主理论是可行的,但是因为锥形瓶体积相对小,用泵抽的话可能刚启动就结束了,建议换一个大一点的容器模拟干化或者分批次把锥形瓶中气体先抽到一个已知体积的大型气袋中(气袋材质不要与氨起反应或者吸附),然后等体积相对大的时候再用吸收液吸收。
    Ins_66e2d6e3(Ins_66e2d6e3) 发表: 我是在学校做实验的,就是污泥放在锥形瓶中密闭,隔一段时间之后去打开出气口和吸收液吸收。我如果知道锥形瓶的体积,然后在吸收液中再接一个玻璃管连接真空泵,按照锥形瓶的体积进行抽气,是不是也可以,类似于附件这样
  • Ins_66e2d6e3
    第6楼2021/09/28
    知道了 谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 你是为了模拟某个大型污泥干化过程吗?楼主理论是可行的,但是因为锥形瓶体积相对小,用泵抽的话可能刚启动就结束了,建议换一个大一点的容器模拟干化或者分批次把锥形瓶中气体先抽到一个已知体积的大型气袋中(气袋材质不要与氨起反应或者吸附),然后等体积相对大的时候再用吸收液吸收。
  • Insm_a857577
    第7楼2021/10/10
    进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理局
