当前位置:仪器社区 > 液相色谱
液相样品前处理
  • Ins_1f91e993
    2021/09/27
液相色谱
  • 我有一个样品要用液相检测,可是拿流动相稀释会出现沉淀,这个样品还有其他方法能测嘛?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/27
    可以考虑换溶剂或流动相
  • ztyzb
    第2楼2021/09/27
    楼主具体是什么样品测什么指标?
  • Ins_1f91e993
    第3楼2021/09/27
    因为只有这一个样品是这样,换流动相的话太麻烦了,如果是换溶剂的话,那么检测的时候遇到流动相会不会析出晶体呢?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以考虑换溶剂或流动相
共7条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
