当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
针式进样器的使用及维护(5 ~500 μL )
仪器检定/校准/计量
  • 针式进样器的使用及维护(5 ~500 μL )
    来源:化学分析计量
    1. 根据样品的体积选择进样器
    为保证精确度,每次进样的体积不应小于进样器总体积的10%。
    2.进样器的使用
    在使用前检查进样器,检查针筒是否有裂缝及针尖是否是毛口,排除进样器中残留的样品,用溶剂洗涤进样器5~20次,并弃去前2~3次的废液。
    3.排除进样器中的气泡
    把针头浸没于溶剂中,反复抽排样品。当排除样品时,进样器中的气泡能随着管的垂直变化而改变。
    4.吸液方法
    先将进样器吸满液体,再排除液体至所需进样的体积。
    5.进样器的清洗
    通常所用的清洗试剂是根据污染物选择的,一般甲醇、二氯甲烷、乙腈和丙酮是常用的。清洗时不能堵塞针头,抽出柱塞,用另一个进样器把清洗溶剂注入,再插入柱塞柔和的把溶剂从针中推出。
    6.消毒模式
    用高压灭菌器消毒时必须把柱塞抽出。不能把整个进样器都浸泡在溶剂中,这样容易破坏进样器上键合部分的粘着性。清洗外部时用绵纸或薄纸。
    7.柱塞的维护
    不能用力压柱塞。当针头被堵时,不能用力压迫柱塞,因为高压能使得柱筒破裂。标准进样器的柱塞时不能相互调换的,每个柱塞都适合相应的进样器上的附着层。当进样器干的时候尽量不要抽压柱塞。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=498&top=5
  • 刘彦刚
    第1楼2021/09/28
    使用及维护好针式进样器对保证检测结果准确很重要哦。
