当前位置:仪器社区 > 液相色谱
苏丹红测定问题
  • Ins_ee8b2b46
    2021/09/28
液相色谱
  • 标品是液态I-IV混标,用正己烷稀释定容,检测器是紫外,两个波长也设置了,出不来峰有哪些原因?流动相两种溶液按国标GB 5009.120-2016配置
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/28
    不出峰要不是标准品有问题,要不就是仪器设置或仪器本身的问题
  • dahua1981
    第2楼2021/09/28
    苏丹红有专门的国标为什么要用GB 5009.120-2016配置流动相呢
    可以参考一下 GB/T 19681—2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法
  • 安平
    第3楼2021/09/28
    楼主最好确认一下使用的标准文号是否正确。
    首先确认样品进样正常,样品确定已经进样至检测器。
    可以去掉色谱柱进样观察是否出峰。建议称重进样前后样品瓶的重量辅助确认。
    如果不能出峰,建议考虑检测器是否异常。波长是否正确,检测器能量是否足够。
    如果可以出峰,那么建议考虑色谱柱和分析条件。
    是否色谱柱不良,流动相洗脱强度不足或者本底吸收过高。
  • Ins_ee8b2b46
    第4楼2021/09/29
    没问题的,我写错标准了,我也是按GB/T19681_2005配制的
    dahua1981(dahua1981) 发表:苏丹红有专门的国标为什么要用GB 5009.120-2016配置流动相呢可以参考一下 GB/T 19681—2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法
  • Ins_ee8b2b46
    第5楼2021/09/29
    是我写错标准号了,没有问题的,今天测试还不行,
    安平(byron1111) 发表: 楼主最好确认一下使用的标准文号是否正确。 首先确认样品进样正常,样品确定已经进样至检测器。 可以去掉色谱柱进样观察是否出峰。建议称重进样前后样品瓶的重量辅助确认。 如果不能出峰,建议考虑检测器是否异常。波长是否正确,检测器能量是否足够。 如果可以出峰,那么建议考虑色谱柱和分析条件。 是否色谱柱不良,流动相洗脱强度不足或者本底吸收过高。
  • Ins_ee8b2b46
    第6楼2021/09/29
    我写错标准号了,做的时候没弄错
  • Ins_ee8b2b46
    第7楼2021/09/29
    仪器设置是按标准设置的,就是GB/T19681-2005
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:不出峰要不是标准品有问题,要不就是仪器设置或仪器本身的问题
  • 夲清雪
    第8楼2021/09/29
    色谱柱如果没错,流动相也没放反的话就是标准品有问题。我都是用乙腈定容上机。
  • Ins_ee8b2b46
    第9楼2021/09/29
    因为看标准GB/T19681-2005定容是用正己烷,我暂时也用它定容,我的基线还是没那么平稳
    夲清雪(Insm_17f0948d) 发表:色谱柱如果没错,流动相也没放反的话就是标准品有问题。我都是用乙腈定容上机。
  • Ins_ee8b2b46
    第10楼2021/09/30
    那你用的标准物质是固态还是液态混标
