当前位置:仪器社区 > 液相色谱
离子色谱仪ICS5000+
  • Ins_e6f4814d
    2021/09/28
液相色谱
  • 离子色谱仪运行压力从2400左右掉到0,在从0回到2400,中间断断续续一直掉,全部序列里有几个是压力平稳,后面的就是压力波动特别大,现在分析不出来具体原因,求助下大神?密封垫应该不漏,清洗的小瓶水位置没有涨,还有哪些原因可以造成这种情况
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • 安平
    第1楼2021/09/28
    如果压力迅速变化,需要考虑是否单向阀不良。这种情况下,可能会影响送液的准确度,可以测量一下确认。
    或者压力显示并不正确。
  • Ins_e6f4814d
    第2楼2021/09/28
    单向阀进行超声也没有效果,对单向阀还可以怎么进行操作呢?
    安平(byron1111) 发表: 如果压力迅速变化,需要考虑是否单向阀不良。这种情况下,可能会影响送液的准确度,可以测量一下确认。 或者压力显示并不正确。
  • Ins_e6f4814d
    第3楼2021/09/28
    怎样测量进液准确度呢?
  • 有水有渝
    第4楼2021/10/07
    我确认单向阀是否清洗干净恢复了,可以排气看看出液情况,包括有没气泡和流速是否连续、正常
    Ins_e6f4814d(Ins_e6f4814d) 发表:单向阀进行超声也没有效果,对单向阀还可以怎么进行操作呢?
