气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/09/29
建议用手工进样的方法,进样液体样品,验证一下gcms是否正常。考虑是否色谱柱是否漏气,紧固螺母,检查进样口。再老化一下色谱柱试试。如果都正常,那么考虑一下进样问题
symmacros
第2楼2021/09/29
请问样品瓶抽气时候温度多少?每分钟流量多少?多少时间?TDU解析温度多少?先确保系统不漏气。请问是手动TDU还是全自动TDU操作?
Insm_3dbdc0d2
第3楼2021/09/30
谢谢老师。前期确实因为漏气问题折腾了很久,好不容易修好能用才继续做,没想到还是有可能是漏气的原因,我这几天试试再检漏下
第5楼2021/09/30
谢谢老师。水浴30℃,流速0.5 L/min,采样8 min,解析温度到300 ℃。手动。
第6楼2021/10/01
再仔细检查一下有无漏气,保留时间相差一分钟是比较大的。
