当前位置:仪器社区 > 水质分析
求助COD方面的计算
  • 检测萌新
    2021/09/29
水质分析
  • 请问这个题怎么做的?我算出来结果跟答案不一样,麻烦大大们帮忙看看
  • ztyzb
    第1楼2021/09/29
    楼主,我觉得你被题目迷惑了,计算比较麻烦,只需要根据把水和废水里面数据记住即可。
    其实硫酸汞掩蔽氯离子不能只看表面上汞和氯离子1:2络合,很多数据是试验出来的,楼主可以看下新的HJ 828-2017征求意见稿编制说明,如图,提到了硫酸汞和氯离子的质量比如何最佳的问题。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/29
    理论计算公式:HgSO4 4 Cl- →HgCl42- SO42-
    0.4g?296g/mol?35.5g/mol?4≈0.19g
    但是实际实验中需要加入过量的硫酸汞,要保持其质量比硫酸汞:氯离子=10:1,推出0.4g掩蔽0.04g氯离子,即40mg,若取样量为20ml时,则最高可络合2000mg/L的氯离子。
  • 检测萌新
    第3楼2021/09/30
    谢谢,我知道我错哪了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,我觉得你被题目迷惑了,计算比较麻烦,只需要根据把水和废水里面数据记住即可。其实硫酸汞掩蔽氯离子不能只看表面上汞和氯离子1:2络合,很多数据是试验出来的,楼主可以看下新的HJ 828-2017征求意见稿编制说明,如图,提到了硫酸汞和氯离子的质量比如何最佳的问题。
  • 检测萌新
    第4楼2021/09/30
    谢谢??我知道我错哪了
    dahua1981(dahua1981) 发表:理论计算公式:HgSO4 4 Cl- →HgCl42- SO42- 0.4g?296g/mol?35.5g/mol?4≈0.19g但是实际实验中需要加入过量的硫酸汞,要保持其质量比硫酸汞:氯离子=10:1,推出0.4g掩蔽0.04g氯离子,即40mg,若取样量为20ml时,则最高可络合2000mg/L的氯离子。
