当前位置:仪器社区 > 气相色谱
毛细管柱老化
  • Ins_57e086f0
    2021/09/30
气相色谱
  • 我跑c6-c9,出峰不行,然后毛细管柱老化直接设置温度260(耐受温度最高280)让它吹一个晚上,会不会柱流失啊,,还有遇到这种不出峰情况是什么问题呢,目前只能老化试试,还有什么方法吗
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/30
    老化一晚太久了吧,这样肯定会损伤柱子
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/09/30
    C6-C9用的是吹扫捕集气相FID,楼主有考虑过是不是吹扫的问题?楼主可以手动气相端进样,看是否出峰,排查一下是哪边的问题
  • Ins_57e086f0
    第3楼2021/09/30
    吹扫的没问题,我用气质做挥发性有机物的时候都可以
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:C6-C9用的是吹扫捕集气相FID,楼主有考虑过是不是吹扫的问题?楼主可以手动气相端进样,看是否出峰,排查一下是哪边的问题
  • Ins_57e086f0
    第4楼2021/09/30
    各位大神帮我想办法咯,求求
  • 安平
    第5楼2021/09/30
    最好首先确认一下,进样器是否正常、色谱柱连接是否正常,样品确实已经进入了色谱柱。
    然后确认一下,色谱柱出口是否畅通,以确认样品确实进入了检测器。
    如果都没有问题,那么可能需要考虑一下是否检测器存在问题,例如检测器存在泄漏。
  • Ins_57e086f0
    第6楼2021/09/30
    我用吹扫做挥发性有机物的时候进样是正常的
    安平(byron1111) 发表: 最好首先确认一下,进样器是否正常、色谱柱连接是否正常,样品确实已经进入了色谱柱。 然后确认一下,色谱柱出口是否畅通,以确认样品确实进入了检测器。 如果都没有问题,那么可能需要考虑一下是否检测器存在问题,例如检测器存在泄漏。
  • Ins_57e086f0
    第7楼2021/09/30
    检测器正常点火什么的都没问题,怎么查看检测器是否泄漏呢
  • 安平
    第8楼2021/10/02
    如果系统的所有硬件都没有发生变化,测定其他分析项目的时候,是正常的。
    那么考虑样品问题,是否样品密封不良或者浓度不良。
    如果进样方式不同,GC部分是相同的。那么建议怀疑一下进样部分,是否进样器的操作条件不良。
    楼主最好详细描述一下具体的情况。
