奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
赛默飞
  • Ins_57e086f0
    2021/09/30
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 请问各位老师,我现在在做的c6-c9突然不出峰了,我直接升温到毛细管柱的耐受值低20度,老化了4小时之后,测第一针出峰了,但是没出完,第二针又不出峰了,是什么原因呢,老化没对吗还是老化时间不够呢,
  • 陌路飘雪
    第1楼2021/09/30
    判断跟气相这方面的关系不大,看看吹扫的状态,走上水中苯系物试一试出不出峰,或者把吹扫断开直接进样看看,重点排查接口处。检查进样口压力状态是不是正常。
  • 深蓝
    第2楼2021/09/30
    动过哪里没有啊?如果什么都没动,可能是哪里松了,检查一遍
  • 安平
    第3楼2021/09/30
    建议首先用液体样品予以确认。
    手工进样,确定样品肯定进入色谱柱。
    测量色谱柱的出口流量,确定色谱柱畅通,确认样品可以进入检测器。
    再确认方法灵敏度足够。
    如果都没有问题,可能存在检测器故障,建议报修。
