当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
分流平板需要去活化处理吗?
气相色谱(GC)
  • 今天听到这么个说法,分流平板去活化处理。我们以前只做过用甲苯和丙酮的超声清洗,去活化怎么搞?
  • dahua1981
    第1楼2021/09/30
    一般清洗去活程序:A.在溶剂中超声清洗,烘干;B.用非氯硅烷化试剂去活化:HMDS(六甲基二硅烷)或BSTFA(N,O双(*基硅烷基)氟乙酰胺)或BSA(N,O-双(*基硅烷基)乙酰胺)或TSIM、TSIM(N-*基硅烷咪唑);C.用溶剂清洗,先惰性洗涤——甲苯,再用醇类清洗——甲醇,烘干。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/30
    一般做法可以把分流平板浸泡在硅烷化试剂溶液中后,冲洗干净后使用。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/09/30
    分流平板和衬管一样,清洗完毕后都是要活化的,有条件的可以一次性使用,用新的,条件不好的需要自己清洗,用硅烷化试剂进行去活处理,去除活性点位,不容易对样品中目标物进行吸附
  • xx_dxd_xx
    第4楼2021/09/30
    金属不好自己做脱活的。普通的硅烷脱活方法用于金属不太适用,通常需要用电化学钝化才行。比较传统的方法是镀金。总之自己都不好弄的,如果不分流做农残类高活性样品,最好换新的。如果是一般样品并且分流进样,洗干净就行了,不脱活影响不大。
  • PAEs
    第5楼2021/09/30
    用硅烷化试剂去活化处理下
  • 安平
    第6楼2021/09/30
    分流平板是金属的,不容易惰性化。 如果有需要的话,可以采购镀金的分流平板。
    但是注意一般情况下,分流平板接触样品的几率较低,未必需要进行惰性化。
    第7楼2021/09/30
    还是换成新的,镀金的分流平板,惰性较高。
  • 安平
    第8楼2021/10/01
    样品接触分流平板,然后再次进入色谱柱的几率其实不太大。
    尤其是分流进样条件下,所以未必一定需要选择惰性化的分流平板
    第9楼2021/10/01
    既然这样,为何分流平板要镀金,要保持高惰性。
  • hncx2004
    第10楼2021/10/03
    常规的项目不徐要,有影响的才处理。
