当前位置:仪器社区 > 国家标准GB
煤质活性炭可以用木质的标准检测碘吸附值吗?
  • Insm_7c4badec
    2021/09/30
国家标准GB
  • GBT 12496.8-2015 《木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定》替代这个GBT 7702.7-2008《煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定 》,煤质的检测太麻烦了,用木质的会简单一点,就是不知道会不会准。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=492&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/30
    既然是替代标准肯定没有问题,有问题就不会替代了
  • dahua1981
    第2楼2021/09/30
    GBT 12496.8-2015 《木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定》替代的是GBT 12496.8-1999 《木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定》,楼主搞错了。
    木质活性炭和煤质颗粒活性炭来源不同,检测方法也不能相互替代
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • h04206010006
    第3楼2021/09/30
    木质活性炭是由锯末、果壳等林产“三剩物”为原料制造的活性炭产品
    煤质活性炭是由煤炭为原料制造的活性炭产品
    两个标准对应的活性炭产品根本不同,所以两个标准根本就不能代替使用
  • oscar_2007
    第4楼2021/09/30
    两个标准不能代替使用。所对应的活性炭产品类型不同。
  • 未来工程师
    第5楼2021/09/30
    代替不行的,不过我试了3个样品差距不大,要出cma还是按照要求来。7702那个要求严格,我们一般一天只能做到3个,已经极限了,包括浓度范围 线性 误差都满足要求那种
  • 穿越时空
    第7楼2021/10/18
    来迟了,补奖励各位应助的朋友。
