当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
想看原料丙酸中是否有残留的甲酸和乙酸
  • Insm_167feaaa
    2021/09/30
气相色谱(GC)
  • 怀疑原料丙酸中有甲酸和乙酸,是否能用气相测试呢,是否需要衍生化或者酯化?
  • dahua1981
    第1楼2021/09/30
    如果用气相需要衍生化,如果不想衍生化可以考虑用离子色谱
    具体可以参考一下文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 歌名
    第2楼2021/09/30
    我记得有专门做这几个的柱子,可以分得开
  • 安平
    第3楼2021/09/30
    可以使用FFAP类的色谱柱进行测定,不过如果使用fid检测器的话,甲酸的分析灵敏度比较低。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2021/09/30
    气相可以直接做,不需要衍生。甲酸乙酸用FID灵敏度比较低,但是只为了测化工原料的纯度,用FID完全够了,FFAP柱分离很容易。衍生很麻烦,而且不一定准确,只适合测微量成分,对化工产品不适应。
    第5楼2021/09/30
    能不衍生就不要衍生,麻烦而且误差大。
  • 次元之暗面
    第6楼2021/10/06
    甲酸乙酸不用衍生,问题是你用什么检测器。这两个fid响应不太高
    第7楼2021/10/06
    不用衍生,用什么检测器。
  • valorb
    第8楼2021/10/06
    可以的,用特殊固定液色谱柱
  • dadgoh
    第9楼2021/10/07
    若采用非酯化直接进样,可试试GDX203填充柱。其经常用于分析极性物质,且由于填充柱载荷量大,利于低含量物质在FID上有较高的响应。
  • xiaoheihei
    第10楼2021/10/07
    原料丙酸中有甲酸和乙酸,直接进样没事的,一般是滴定法测主含量,或者聚乙二醇毛细柱气相色谱法也行,不过配FID检测器对甲酸响应很低,甲酸需要单独离子色谱分析。气相色谱仪配热导池灵敏度较低,低含量就没办法做出来了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
