其他仪器综合讨论
JOE HUI
第1楼2021/09/30
装10%以下稀酸可以 ,装食品有特殊要求,不建议,具体装什么食品
mingxiaoyan
第2楼2021/09/30
放稀酸没问题,具体说放食品就更没问题了,如果想吃的话就不好说了
oscar_2007
第3楼2021/09/30
装这些是可以的,没什么问题。注意密封好就OK 。
dong3626
第4楼2021/09/30
看你的用途了。稀酸溶液没有什么问题。食品来说,如果只是检测用途的话,那也是可以的;如果是还要食用的话,建议还是要用食品级、且专用的,不要和实验室的混在一起。另外,如果是检测塑化剂的话,建议还是用玻璃瓶包装比较合适。
yzx2011
第5楼2021/10/07
谢谢各位老师的帮助
xx_dxd_xx
第6楼2021/10/08
PET瓶是聚酯,不适合装强酸强碱。康宁离心管是高密度聚乙烯,耐酸碱没问题,主要是看盖子密封好不好,密封不好会漏
