当前位置:仪器社区 > ICP光谱
雾室感觉气溶胶很少,雾化效率不高的样子?
  • 放学不回家
    2021/09/30
ICP光谱
  • 雾化器流量:0.5L/Min
    吸取液体:多元素混标 0.2%硝酸介质
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • 放学不回家
    第1楼2021/09/30
    这是网上找的图
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/30
    雾化效率其实ICP版面有讨论过,不是仅仅从雾化器喷嘴中喷出在雾化室里面是雾状来看,雾化效率很低,不到10%,需要足够多溶液,比如10mL,比如拿配置好的某固定浓度标准容易去上机测测,其实雾化效率像玻璃的不仅仅与雾化器有关系,溶液的基体比如酸度能影响粘度,表面张力,而且雾化效率与进样系统有关系,泵速等都是有直接影响 还需要考虑单位时间内废液多少等。
  • 化学潜行者
    第3楼2021/09/30
    气动雾化器的雾化效率较低,一般为3-5%左右,试样溶液大部分以废液流掉。超声波雾化器可能物化效率高一点。
  • 放学不回家
    第4楼2021/09/30
    原来如此,我还因为雾多效率就高,这个和吸取溶液性质有关是吧,那我吸纯水,雾室应该达到什么样的效果?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:雾化效率其实ICP版面有讨论过,不是仅仅从雾化器喷嘴中喷出在雾化室里面是雾状来看,雾化效率很低,不到10%,需要足够多溶液,比如10mL,比如拿配置好的某固定浓度标准容易去上机测测,其实雾化效率像玻璃的不仅仅与雾化器有关系,溶液的基体比如酸度能影响粘度,表面张力,而且雾化效率与进样系统有关系,泵速等都是有直接影响 还需要考虑单位时间内废液多少等。
  • JOE HUI
    第5楼2021/09/30
    你可以尝试下进纯水,看下效果,设置方法条件与进样测试条件一致
    放学不回家(m3229146) 发表:原来如此,我还因为雾多效率就高,这个和吸取溶液性质有关是吧,那我吸纯水,雾室应该达到什么样的效果?
  • 放学不回家
    第6楼2021/09/30
    好的,谢谢大佬,国庆后我试试纯水。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你可以尝试下进纯水,看下效果,设置方法条件与进样测试条件一致
  • Insm_118f144e
    第7楼2021/09/30
    水平还是垂直的?
  • timstoicpms
    第8楼2021/09/30
    放学不回家(m3229146) 发表:这是网上找的图
    我从事 ICP-MS 十几年,也没见过这种泛白气溶胶的雾化室。
  • 放学不回家
    第9楼2021/09/30
    双向观测。
    Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:水平还是垂直的?
  • 放学不回家
    第10楼2021/09/30
    这是icp oes,这种雾好像好浓!
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:
