当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
纺织品生产过程控制中大货测试样品的选择
  • 石头雨
    2021/10/01
    状元秀
纺织品检测
  • 前言
    质量控制是保证企业产品质量的一个有力手段。而生产过程中的控制则是为了在不同的生产工序中及时发现问题及时解决问题,将质量问题消除在萌芽中。然而,随着客户对质量要求的提高,测试的项目也越来越多,自然产品检测中所消耗的样品也越来越大。为了节省成本,生产车间往往会拿降等产品来进行检测,那么对于这种情况,实验室是否接受哪?带着这个问题我们做以下分析:
    1. 样品应具有代表性
    不论样品如何选取,既然测试的目的是为了控制大货,那么样品的代表性是必须的,也就是说抽检的样品必须与大货生产的工艺相同,同时是从生产货物中同批量中抽取的而不是单独生产、制造的。
    1—具有代表性的样品对检测来说才有意义
    2. 既然是从大货同批中抽取的样品具有代表性;那么,难免会抽到一些次品,这些次品能否送检测试?这个问题具体还要看次品的疵点性质和检测的项目,一般情况下可做如下选择:
    2.1 疵点1:色差、色花
    既然产品有色差和色花,那么对于色牢度来说是不可以的,因为色牢度本来就是考察的产品经过测试后有无色差,那么色差色花的产品是不能进行色牢度测试的。但是对于物理指标来说比如:强力、尺寸稳定性的测试还是可以的。
    2—色差、色花产品不能进行色牢度测试
    2.2 疵点2:织疵、破洞
    因为某些项目比如条重、尺寸稳定性的测试的是整条产品的性能,所以对于织疵、破洞的产品,是不能用的,而因为色牢度、强力等一些项目只需要选取产品的部分进行测试,所以可以避开织疵、破洞部分进行样品选取。
    3—针对不同的项目可挑选区域测试
    总之
    通过以上分析,对于大货生产生产控制,并不是所有次品都不能测试,而需要我们有选择的进行,但有一条必须每个检测项目的检测都能代表大货才行。毕竟企业的竞争压力那么大,降低成本也是企业提高效益的一个重要措施。
  • hou1210
    第1楼2021/10/01
    样品选择应该代表大货的。
  • Ins_02d28091
    第2楼2021/10/02
    可以选择次品但是不影响结果,这就是以上原创的目的吧。
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Ins_1212a366
    第3楼2021/10/02
    大货抽测也要有代表性才好啊。
  • Ins_974e39f9
    第4楼2021/10/02
  • 石头雨
    第5楼2021/10/06
    方法是为质量服务的。
  • 石头雨
    第6楼2021/10/06
    如果不能代表大货检测也就没有意义了。
  • Ins_4d306fd9
    第7楼2021/10/06
    大货的抽测也不能因为节省成本而不具有代表性啊。
  • xinye1210
    第8楼2021/10/09
    方法选择的是否正确也很重要。
  • hou1210
    第9楼2021/10/14
    主要看投诉的是啥。
  • xinye1210
    第10楼2021/10/25
    要成本也要质量才行。
