当前位置:仪器社区 > 水质分析
配标准溶液能用移液枪吗?
水质分析
  • 听说移液枪没有移液管准确,请问配置标准溶液时从高浓到低浓用来稀释倍数的时候能使用移液枪吗?符合规定吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=740&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/01
    从理论上说,应该可以的,因为移液枪一般是用于微量液体的提取,精确度比移液管高!但是总体上移液管要比移液枪更准确些,但两者差别不太大,而且误差基本上在允许的范围之内。所以,一般的实验用两者中的哪种都问题不大。
  • sdlzkw007
    第2楼2021/10/02
    关键是移液管通过检定或者校准投入使用后相对稳定,移液枪则更多地依赖操作者的熟练程度,期间核查的频率以及液体移取的体积大小。比如在移取体积不大于1ml的时候,移液枪和刻度移液管相差不大。大体积的移取胖肚移液管应该比移液枪准确。
  • xiaolanzi5
    第3楼2021/10/02
    移液枪只要是质量过关,鉴定校准过的配溶液是没问题的,差的那点对结果影响不大的。我们每次能力验证都用移液枪加标和配溶液,考试都没问题的。
  • ppttmmyy
    第4楼2021/10/02
    只要是符合标准的,根据体积规格选择即可
  • JOE HUI
    第5楼2021/10/02
    我们有机无机标液配置都是使用移液枪配置,没啥问题。
  • 骨架寡人
    第6楼2021/10/02
    买品牌的没问题
  • 陈三
    第7楼2021/10/02
    移液枪移取水比较准,移取有机溶剂和粘稠液体不是很准
  • 736040278
    第8楼2021/10/02
    品牌好的移液枪是没问题的,1.规范使用,平时做好维护和清洁
    2.对于有机溶液,联系使用进口枪头
    3.使用平凡的移液枪,定期做好校准。
  • 环保废气处理检测
    第9楼2021/10/02
    了解了解情况
  • fenxiyuan
    第10楼2021/10/02
    质量好的可以使用!
