当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
“谁动了我的奶酪”-说说纺织设备改造的初体验
  • 石头雨
    2021/10/02
    状元秀
常用设备综合讨论
  • 提起设备,检测员觉得是一种神圣不可侵犯物件,不但要仔细使用还要好好保养,只有这样才能保证我们测试结果的准确;其实有时候设备就像是我们的宠物,只要摸准了他的秉性,我们不但能够准确使用它还能更好的利用它,改造它,所以作为“胆大”的检测人一样可以“动动设备生产商的奶酪”。
    所谓改造设备无非从几个方面考虑入手,安全保证、适应新方法、提高检测效率。这样我们才能在人力、物理等方面得到解放。下面就从这几个方面举出代表性的例子
    1:安全保证
    大家在使用设备时,有很多因为设备设计构造不完美或者操作者粗心导致夹伤、烧伤的比比皆是,就拿日标摩擦色牢度了来说吧。因为设备运动中很容易因为弹簧夹持力不够导致底盘上试样出现这种现象,而有些检测员属于“急性子”,不等或者未按照规程按下“暂停键”就在设备运行过程中急急忙忙去整理试样,结果造成夹伤,虽造不成人员死亡,但光加上就足够让伤者休整大半年,所以设备的改造刻不容缓。于是,对于有心的安全员来说就观察到了这一点在设备上面安装一个透明的防护罩就大大减少了这类事故的发生。
    1 设备说明书中注明的安全注意事项,而往往被粗心的人忽略
    2 改造前的设备容易引起夹伤
    3 改造后(安装防护罩)的设备大大提高了安全系数
    2:所谓的新方法无非就是解决出现的质量问题,而解决问题的关键就是问题的再现,通过问题再现情况下数据的把握找到解决问题的思路。而问题再现就得从检测的手段出发,这就导致了实验室必须研发新的方法。就拿毛圈产品钩毛现象来说,因为很多女性喜欢佩戴首饰,而首饰上的珠宝等因为花纹、形状的多样性,很容易造成在毛圈产品使用中出现钩毛现象,而如何才能保证产品不够毛或者少钩毛呢?唯一的方法就是增加织物密度,提高毛圈钩出所用的力度。这样的话,实验室必须有一种模拟钩毛而又能测试出毛圈钩出的力值,这种情况下,需要对现有的设备进行改造。也就有了将织物强力机的上夹钳更换为自制的挂钩的想法,自此国标也就产生了毛圈钩拉力的测试方法。
    4 毛圈产品出现的钩毛现象
    5 毛圈钩拉系统的成功改造
    结束语
    总之,设备是为实验室检测服务的;而质量问题会随着消费者各种各样的使用方法而产生,这种情况下检测的手段和要求也会逐渐提高,如果设备供应商的思路或技能跟不上检测的需要,实验室就只能自己动手动一下设备生产商的“奶酪”了。
  • Ins_1212a366
    第1楼2021/10/02
    没有专业人士指导最好不要擅自改装。
  • Ins_974e39f9
    第2楼2021/10/02
    设备是为实验室检测服务的
  • 石头雨
    第3楼2021/10/03
    但有些确实满足了检测及安全的需要。
  • dahua1981
    第4楼2021/10/03
    一开始接触是要我也是做的纺织品
  • xinye1210
    第5楼2021/10/03
    纺织品相对简单点。
  • 521xiaofei
    第6楼2021/10/03
    咋哭咯啊拒绝了
  • jiajia2012
    第7楼2021/10/03
    点赞,兢兢业业的干将
  • Ins_58acfd44
    第8楼2021/10/03
    改装设备还需要专业人士的
  • 环保废气处理检测
    第9楼2021/10/03
    了解了解情况
  • 冰饼兵
    第10楼2021/10/03
    点赞,实在是太棒了
