当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
2414 废液管只有一根可以出废液
  • Ins_40f95df8
    2021/10/02
  • Purge 跟关掉purge之后都是上边的这根出废液,这是哪里出问题了嘛?求问
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/02
    2414有2根废液管(样品和参比),正常情况下应该只有一根出废液,如果两根同时,有可能电磁阀坏了,不放心可以咨询一下厂家售后
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/10/03
    是否有机相那一条管路堵了?有机相是乙腈的话,拿注射器在泵后吸一下,借力把黏合的乙腈抽出来就好了。
  • dadgoh
    第4楼2021/10/03
    检查一下电磁阀工作是否正常。
  • 破晓
    第5楼2021/10/05
    请问按shift+1关闭purge阀时没有任何动静,这可以认为是电磁阀出了问题吗?这样的话是不是只能报修了呀
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下电磁阀工作是否正常。
