当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
饭店油烟净化器
  • 环保废气处理检测
    2021/10/04
环境监测仪采购
  • 饭店油烟净化器经常糊死,怎么办,有没有其他处理设备好用
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/04
    首先,在清洗设备前,应先关闭设备电源,打开设备检修门,将设备内部电场的残余电荷放电,然后再将电场抽出。其次,要及时清理柜内油烟污渍。断开电源后,将油烟净化器内各部件逐一分离清洗。对于油烟净化器外壳的清洗,要用专业的洗涤剂和醋浸泡,大约10分钟后,使用相关清洗工具进行清洗。所有零部件清洗干净后,按一定的顺序进行组装,恢复电气设备的使用。
    清洗油烟净化器时,可以使用不同的清洁工具。如果油烟污渍不是很严重,可以用洗衣粉和洗涤剂。如果遇到顽固的油烟污渍,这些工具无法有效根除。设备应使用去污能力较强的烧碱或专业清洗工具。如有可能,请专业的售后服务人员进行专业清洗,彻底清除油烟净化器的污渍,确保产品和设备的安全。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/04
    如何清洗可以如下考虑:1.定期清理管道内杂物,保持管道内整洁。
      2.打开或者调节节流阀,及时清理内部的沉积物。
      3.重新配合适功率的风机。
      4.重新配合适风量的厨房油烟净化器。
      5.定时清洗油烟净化器内部电场。
  • 123
    第3楼2021/10/04
    饭店油烟净化器使用注意事项
    1、每个炉灶对应的处理风量约为2000~2500m3/h,根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应的净化器的规格型号。
    2、净化器可室内、外安装,净化器室外安装请在机器上方安装防雨装置以增加机器的使用寿命,净化器周围需要预留维修空间、机箱门应有90度以上直角自由开启空间以便于日后保养、清洗、维修。
    3、机器在安装前最好先通电试行一段时间,检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。
    4、机器的进出风口可以随意互换,进风口方向必须要有过滤网。
    5、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上,以确保消防安全和净化效果;净化器与风机的距离在2米以上比较合适,净化器最好安装在风机的前面,如果风机需要安装在净化器的前面,风机的出风口不能对着净化器直吹,否则会影响净化器净化效果;净化器的进风口最好不能有弯头。
