美人伴佳玉
第2楼2021/10/05
主要是针对12945-2的更新我不知道你们是怎么改的,12945-2里面的评级和原先的感觉变化还是挺大的,原先是统一评级现在拆分了,而且还多了个matting评级,这个消光没有概念。涉及到原始表格,肯定要拆分评级了是吗?那最终的结果怎么算呢,3个评级里取最低的级数吗?另外那个圈数也有变化,装饰织物多了125转的,像机织针织你们平时是不是做到2000转就结束了,7000是不是都不太去做?装饰物是不是也是磨到2000,就可以了呢?
WUYUWUQIU
第3楼2021/10/06
床品国家标委会有个解释说明,2000全就可以,其他的要看产品有没有要求,没有详细要求的也可以摩2000圈,注明就好了,没有摩7000圈,时间也太长了
