当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
移液器使用小常识
仪器检定/校准/计量
  • 移液器使用小常识
    来源:化学分析计量
    1、使用合适的吸头
    为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%~100%量程范围内。
    2、吸头的安装
    对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事。为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。
    3、吸头浸入角度和深度
    吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下:2 μL,10 μL的移液器,浸入深度为1 mm;20μL,100μL的移液器,浸入深度为2~3 mm;200μL,1000μL的移液器,浸入深度为3~6 mm;5000 μL,10mL 的移液器,浸入深度为6~10 mm。
    4、吸头润洗
    对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
    5、吸液速度
    移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
    6、移液器使用建议
    (1)移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。
    (2)定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
    (3)每年对移液器进行1~2次校正(视使用频率而定)。
    (4)绝大多数移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性;而对于常规量程的移液器,不涂润滑油也同样拥有理想的密封性。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=498&top=5
  • 刘彦刚
    第1楼2021/10/05
    移液器可是分析实验室最常用的器具,正确使用好它是保证实验结果准确的基础。
  • yy_0324
    第2楼2021/11/12
    学习了——移液器使用的常识,了解相关内容。
