当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
ASTMD 5034-21抓样法强力测试标准
  • 美人伴佳玉
    2021/10/04
纺织品检测
  • ASTMD 5034-09(2017)更新为ASTMD 5034-21,通篇标准比较下来,没什么变化啊,不知道更新在哪里,唯一有区别就找到两处,一处就是第一页 删除了下面小字的 第三条 ,然后6.7条,Fabrics4 改为3了,但是我没有找到在附件里的4,原先的附件里也就是只到A1.3.所以我没有找到变化在哪。想问下做这个标准的老师,你们通篇下来有没有找到不一样的点?
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • h04206010006
    第1楼2021/10/04
    美标应该大多都有变更的摘要
  • 石头雨
    第2楼2021/10/05
    这个需要你根据旧版本的对出来,很多情况只是重申没有实际性的变化的。
  • 美人伴佳玉
    第3楼2021/10/05
    找了 没找到变化,想在这里确认下,可能有忽视的,版主核对了吗?
    石头雨(baby073125) 发表:这个需要你根据旧版本的对出来,很多情况只是重申没有实际性的变化的。
  • 石头雨
    第4楼2021/10/05
    假期中没有核对
  • 美人伴佳玉
    第5楼2021/10/05
    爽哦,我昨天就上班了
    石头雨(baby073125) 发表:假期中没有核对
  • 美人伴佳玉
    第6楼2021/10/05
    没有找到呢,哎
    h04206010006(h04206010006) 发表:美标应该大多都有变更的摘要
  • 石头雨
    第7楼2021/10/06
    主要变更内容如下:
    1.第2条款参考文件中的ASTMD1059删除“(2010年撤销)3”的说明。
    2.删除:注3“最后批准版本的历史标准引自www.astm.org。”的说明。
    3.第11.1.1条款将“高弹织物”改为“高强度或弹性织物”。
    4.修改图3 ,由横向改为纵向。
  • 美人伴佳玉
    第8楼2021/10/06
    对啊,都没有什么实质变化,还是按着以前做,不过这样挺好,谢谢了
    石头雨(baby073125) 发表:主要变更内容如下:
    4.修改图3 ,由横向改为纵向。
