当前位置:仪器社区 > 食品添加剂
《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 (GB 2760-2014)的使用简介1
  • joufe
    2021/10/05
    农检联合队
食品添加剂
  • 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》
    GB 2760-2014)的使用简介1
    在食品检验检测工作中,食品添加剂是必不可少的,经常要检验检测的如防腐剂、着色剂、膨松剂、甜味剂等等。在检验工作中,还要对检测结果的符合性进行判断,这个时候我们就要用到《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》GB 2760-2014)这个标准。在这个原创中,对该标准的一些情况做一个简单介绍,后续还要做详细的介绍,欢迎大家持续关注,也希望大家有GB 2760使用的相关问题,随时留言。
    现行有效的GB 2760是2014版的,发布时间是2014年12月24日,实施日期是2015年5月24,在标准正文发表之后,后续又发布了一系列的公告,公告内容涉及新的食品添加剂品种、食品添加剂扩大使用范围、缩小使用范围等,因此在大家查询限量值时要查询正文,还需要查询后续的公告。
    整个操作过程下来还是比较费时间费精力的。好在现在有些网站、公众号等,将各次公告进行了整合,形成了可查询的版本,大家可以根据实际工作需要进行选择使用,如食品伙伴网,大家在食品标准中查询2760,就会出现有关的标准列表,点击进入GB 2760-2014后,就会出现如下界面:
    其中有食品伙伴网APPPC查询版,均是将后续增补公告与原正文进行整合之后的内容,大家可以根据实际工作选择查询。下图是PC查询版点击进入后的界面:
    有食品分类查询、食品添加剂查询、按食品名称查询、加工助剂查询、酶制剂查询、香精香料查询。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=634&top=5
    第1楼2021/10/08
    食品伙伴网有APP吗?我一直用网页版的。
    第2楼2021/10/08
    APP版更便于查找。
    第3楼2021/10/08
    增加了那么多检测标准,2760应该更新一下。
  • vm88
    第4楼2021/10/09
    发布一个限量标准,又增加了这么多标准,为何不更新一下。
  • vm88
    第5楼2021/10/09
    GB2763今年9月更新了,2762也在酝酿中,这个添加剂也该更新了。
  • vm88
    第6楼2021/10/09
    这个PC查询版的网址在哪?
  • Insm_47e14f9c
    第7楼2021/10/12
    APP版在哪下载。
  • Insm_47e14f9c
    第8楼2021/10/12
    网页链接在哪?
  • Insm_47e14f9c
    第9楼2021/10/12
    这个标准里面的内容很多,要有查询版才行。
  • m3316431
    第10楼2021/10/12
    一个标准后面更新了20多个标准,要把这个标准更新了。
