当前位置:仪器社区 > ICP-MS
未加酸水样测定铀稀释后结果相差很大。
ICP-MS
  • 各位老师,有个问题想要请教一下。就是我们采的水样测水铀的,同一点位同时采了两份,一份做水铀(硝酸酸化),一份做水简(未加酸)。用原样测,两份结果差不多,450ug/L左右,但内标只有40%左右,所以稀释了,稀释之后,水铀瓶子的结果一个提高了一些589,另一个降低了一些424,但是水简的瓶子却降到了180左右。现在就很奇怪的是,没加酸酸化的样品,稀释以后得结果从450左右变成了180左右(稀释倍数已换算),没发解释,加酸和不加酸对结果应该不会有这么大差别的啊!再说,水铀的那瓶子做稀释我用的是纯水稀释的并没有用酸化水稀释。第一张图片是信号强度,第二张图片是浓度。麻烦哪位老师能解答一下,不胜感激
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 次元之暗面
    第1楼2021/10/05
    铀酸盐部分理化性质可以参考铋酸盐,不加酸稀释后水解倾向加剧,形成了水合铀酸的微小沉淀物,没有被雾化输送到等离子体,导致结果严重偏离未稀释值。
  • ppttmmyy
    第2楼2021/10/06
    主要是发生了水解反应造成的
  • icpms爱好者专用ID
    第3楼2021/10/06
    赞同此观点,酸度的影响较大,所以严格来说应该先做开发与验证,不能随心所欲得做测试
    次元之暗面(v3195919) 发表:铀酸盐部分理化性质可以参考铋酸盐,不加酸稀释后水解倾向加剧,形成了水合铀酸的微小沉淀物,没有被雾化输送到等离子体,导致结果严重偏离未稀释值。
