当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
请问衬管大家都是自行清洁,反复使用吗?
气质联用(GCMS)
  • 换下的衬管,一般是去除玻璃棉,正己烷丙酮甲醇清洗,烘干,用的时候自行添加玻璃棉,反复使用
    偶尔会出现更换衬管后线性或者响应下降,通常再换一个可能又变好一些
    不知道是不是衬管的锅还是玻璃棉没填充好
    衬管也是消耗品啊,没碎的话,衬管就这么一直用下去吗?你们衬管的使用寿命周期是多久呢
    欢迎大家指导
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/06
    在正常的工作情况下,如出现分析结果重线性差、色谱图峰形前伸、拖尾、峰分裂等现象。且多次维护衬管后,仍不能解决上述问题,则可以考虑更换衬管。
    自己没清洗过,具体清洗可以参考这个原创
    https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7560767-1.html
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/06
    衬管具体的使用寿命没有硬性规定,需要根据日常工作经验,如果近期分析的样品组成复杂、高沸点组分多,因考虑到样品的性质,进样口温度不是设置很高,实验次数频繁而没有及时的维护衬管,衬管可能会积累污染物;如果不维护而直接去做实验,可能导致仪器工作时的色谱特征不正常,如出现分析结果重线性差、色谱图峰形前伸、拖尾、峰分裂等现象。如果多次维护衬管后,仍不能解决上述问题,可更换衬管。
  • 佳人伴孤灯
    第3楼2021/10/06
    我们以前都是自己洗,包括1.5ml的进样瓶,各式枪头,就差过滤用的注射器自己清洗了,都是为公司节约钱呢。
    衬管自己洗,硅烷化去活,或者不去活,
    普通的用过的就用丙酮或者乙醇泡两小时,然后用棉签捅洗,,太脏的就用铬酸洗液(太毒,废液需要单独处理)浸泡一晚上,洗干净烘干,
    自己填装石英绵,备用
    需要灭活的就用10%二氯甲基硅氧烷(甲苯或者正己烷配置)浸泡一晚上,第二天捞出,洗去硅烷化试剂,烘干,备用。
    衬管一只用到破碎了为止,有的顶端破损严重,但是仍在O型圈外,不漏气,都还能重复用,哈哈,就是这么抠抠索索
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/10/06
    衬管都是自己洗的,洗完以后去活,用硅烷化试剂进行惰性处理。玻璃棉的话一般就买处理好脱活的玻璃棉,然后自己进行填充
  • symmacros
    第5楼2021/10/07
    我一般也是反复使用,清洗后重新填装石英棉,我的要求不是很高,只是分析痕量风味化合物为多。
  • 原天
    第6楼2021/10/07
    看测试的物质的要求高不高,如果不高,可以泡丙酮,甲醇来洗。如果要去活,注意下配制的浓度,自己再装上石英棉就好。
  • 安平
    第7楼2021/10/07
    具体问题具体分析为好。
    衬管是否可以清洗,应该如何清洗,包括是否需要填充石英棉,填充量都是与样品特性有关系的。
    以具体的实验为准。如果清洗衬管会影响样品,那就不要清洗,或者更换清洗方法。
    大部分的实验,衬管是可以清洗,重复使用的。
  • 第8楼2021/10/07
    能用就用,不行再换。
  • dori
    第9楼2021/10/07
    多谢大家的指导,衬管我一直反复使用,没有硅烷化处理,有些上面安捷伦的标识都没有了,原本打算报废一批,重新再买一批,看来还可以坚持
    请问分流平板大家也是反复使用吗?
    换下来的分流平板很脏,能超声洗涤吗,还是只能溶剂棉签擦写?
  • m3336169
    第10楼2021/10/07
    分流平板一般清洗效果不大。而且本身使用量和更换频率都不高。完全可以更换
    dori(dori) 发表:多谢大家的指导,衬管我一直反复使用,没有硅烷化处理,有些上面安捷伦的标识都没有了,原本打算报废一批,重新再买一批,看来还可以坚持请问分流平板大家也是反复使用吗?换下来的分流平板很脏,能超声洗涤吗,还是只能溶剂棉签擦写?
