当前位置:仪器社区 > 液相色谱
液相色谱柱压突然变为零是为什么啊?怎么排除原因 怎么改?
  • Ins_374080b9
    2021/10/06
液相色谱
  • 跑完液相冲柱子的时候,忘记换成纯水,用有机相和盐相冲的柱子。换成100%有机相以后发现 柱压变成0了。没注意到具体什么时间变成的0, 看了一眼瓶里盐相也不是很多了。是因为冲柱子不对还是因为可能气泡进入了 还是其他原因让柱压变成零0了啊??
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/06
    一般进气泡,漏液或密封不好都会导致柱压为零
  • 有水有渝
    第2楼2021/10/07
    哪一款型号的仪器?一般是单阀工作不良了,把单向拆下清洗,如果是C18等反相柱的话,可以把所使用的通道换上纯水,冲洗柱塞杆,先排气再正常运行看看。
  • 安平
    第3楼2021/10/07
    建议检查一下单向阀和四元比例阀。
    未必是存在气泡的原因,很可能是单向阀或者四元比例阀出现盐析的问题造成关闭。
    建议用温度较高的纯水予以清洗系统。
