当前位置:仪器社区 > 液相色谱
紫外光谱中出现倒峰
  • Insm_2fbf4c1f
    2021/10/06
液相色谱
  • 液相紫外光谱中出现巨大倒峰,虽然看似不影响530nm区域,但是想知道为什么。所以要排查250-350nm这个波长的倒峰干扰,我要从以下辅料着手:片芯里的辅料 ?硅藻土 50mg(含97% Sio2和一些杂质) ??蔗糖 41mg ?滑石粉 3mg 玉米淀粉 9mg? 硬脂酸镁 2mg ?能不能帮我想一下有可能是哪些辅料引起倒峰,溶液是盐酸甲醇溶液。流动相是庚烷磺酸钠:乙晴:冰醋酸。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • 有水有渝
    第1楼2021/10/07
    保留时间是多少,只有这个倒峰,其它是正向峰吗?如果都是倒峰,看一下检测器设置那边是不是正、负电极需要调整
  • sdlzkw007
    第2楼2021/10/07
    分别测试一下盐酸甲醇溶液和液相色谱流动相的最大紫外吸收峰和设定波长下的吸光度(相对值)
  • 安平
    第3楼2021/10/07
    首先考虑一下流动相为好。
    是否流动相的背景吸收比较大? 单独考察一下流动相中的各个组成,水、乙腈、冰醋酸、磺酸钠。
