当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
解读纺织产品标准和标签
  • WUYUWUQIU
    2021/10/07
    Science
纺织品检测
  • 解读纺织产品标准和标签
    纺织产品标准是衡量纺织产品质量等级,和品质的最基本技术要求,也是规范企业生产,开展质量检验的一项技术保证措施,同时又是协调生产,流通领域质量争端的判定依据,在每一个产品中,会分别规定该纺织产品标准的使用的范围,比如此标准适合针织面料的纺织产品,那么梭织面料的同类产品就不适合,还有规范性引用文件,规范性文件有年代号的要按具体标准来实施,没有年代号的标准,按此规范性文件的最新标准来实施,另外产品标准还包括术语和定义、技术要求、试验标准,检验规则标准,包装、运输和必要情况下的储存,一些特殊的产品还要特殊要求,比如丝绸产品,羊绒产品;还有少数纺织产品是在必要的时候标准保质期,因为大部分纺织品都没有像食品一样强制要求标注保质期,很多产品几乎就没有这个有效期的限制,其实有些加了抗菌产品,加了蛋白质产品,加了维C的纺织产品,标注有效期应该更合理一些的。
    其中技术要求是产品标准的核心内容,在技术要求中,内在质量方面对产品的主要物理性能和色牢度性能细分了优等品、一等品、合格品的考核指标,外观质量方面对原料,辅料,配件,外观疵点,针距,针孔,线路歪斜等等也有细致规定,对产品规格,尺寸也有具体的偏差要求,需要打烫的产品也有相关的质量要求,对一些填充物的重量也有具体的比例要求,甚至对其中部分纺织品占整件产品小于1%重量的部位不考核质量要求,也有详细的说明。
    消费者对产品质量怎么来判断呢,其实主要是外观和标签,很多人可能对外观比较在意和有经验,但标签就不一定会看,不一定看的懂了。
    什么是纺织品标签,纺织品标签又包含哪些内容,那我就跟大家解读一下!
    上图两个标签,第一个标签大家看到有什么问题了吗?对了,没有标注纺织品强制性标准,也就是产品的安全类别,另外第一个标签是婴幼儿产品要用‘GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范’这个标准,也是要标注A类,B类,C类,如果是36个月以下的婴儿用,一定要标GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范A类,3-14岁的儿童可以标GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范A类B类C类都可以,根据产品实际用途进行标注就可以。
    那么有人就问了为什么第二个标签安全类别标注的和你说的不一样呢,第二个是14岁以上的成人使用的纺织产品要用(GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范),也是要分A类B类C类的,不同之处在于年龄,懂了吗?
    一个符合要求的纺织品标签至少应该包含以下几项:
    1.? 产品名称
    2.? 产品型号或者规格
    3.? 产品的成分
    4.? 产品执行标准
    5.? 产品安全类别
    6.? 产品质量等级
    7.? 产品检验合格证明
    8.? 制造者的名称和地址,必要时可以加上电话或者官网网址
    9.? 产品维护方式
    大家明白了吗?有不明白的,可以留言,共同探讨!至少可以让你买衣服不抓瞎!
  • 该帖子已被版主-石头雨加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=638&top=5
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/10/07
    希望和大家共同学习。
  • 美人伴佳玉
    第2楼2021/11/01
    专业的人可能还是清楚的,不在这行的基本上不会去关注标签 看的最多的是标签上那个价格还有尺码,其他的基本上就忽略了,除非特别关注去查询。
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/11/07
    有些人不愿意学习其他岗位
    美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:专业的人可能还是清楚的,不在这行的基本上不会去关注标签 看的最多的是标签上那个价格还有尺码,其他的基本上就忽略了,除非特别关注去查询。
