当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
维修用小工具制作——分流不分流进样口代用工具
  • 安平
    2021/10/07
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 维修用小工具制作——分流不分流进样口代用工具
    概述
    自行制作分流不分流进样口维修工具,进行进样口泄漏测试或者堵塞确认时,使用此工具较为方便。
    一 背景介绍
    气相色谱仪在运行过程中,分流/不分流进样口的工作条件较为复杂——不同浓度的样品、不同尺寸规格的色谱柱需要设定合适的进样口压力和分流比;压力和流速往往需要按照分析要求进行程序变化(例如不分流进样、脉冲方式进样、节省载气);沸点较高、极性较强、浓度较大的样品,经常会致使进样口的管路和过滤器甚至进样口腔体发生堵塞等等。所以在气相色谱维护和维修工作中,进样口相关的故障较为常见。较为集中的问题是进样口的污染和进样口泄漏。
    进样口通常会连接有管线、接头、过滤器、调节阀和电子流量控制器,总体进样口的控制系统硬件结构是较为复杂的,进样口故障的排查存在一定的难度。
    小制作
    以Shimadzu公司的GC2010-2014系列的气相色谱仪为例,利用管路和三通接头制作了进样口维修小工具,如图所示:
    进样口在分流工作状态下,载气的运行状态为“一入三出”。即对于进样口而言,载气由一个入口流入,三个出口流出。其中色谱柱的流量一般较低,色谱仪控制的影响较低,很多情况下可以忽略不计,进样口系统可以简化为“一入两出”,并且色谱仪进样口外围的连接管路,一般就是三根,正符合“一入两出”。
    那么就使用了一个三通接头,然后利用拆机的合适管路,制作了此工具以代替进样口,备维修使用。
    进样口代用小工具的用途
    1 进样口系统泄漏
    进样口可以简单的分为流量控制器和进样口本体两部分。进样口系统泄漏时常规的检查包括进样隔垫、衬管、色谱柱、分流接头(分流平板)和流量控制器,显然检查泄漏的工作量是比较大的。尤其是其中流量控制器如果发生泄漏或者其他故障,是不易排查的,流量控制器的进一步检查和维修的工作量也比较大。
    此时,可以使用此进样口代用工具,直接将其连接在流量控制器(AFC)上,将色谱系统简化,如果此时系统运行泄漏检查结果正常,那么就可以确认流量控制器正常。
    2 进样口堵塞
    进样口在长期分析沸点较高、浓度较大的样品之后,需要及时进行维护,否则容易造成进样口分流甚至隔垫出口的堵塞,一般会表现为进样口压力升高直至失控。但是进样口压力失控,可能也会与AFC有关,使用此代用工具,可以迅速定位故障。
    3 进样口阻尼变化造成流量震荡。
    进样口维护不良,可能会造成分流部分的而严重污染,从而造成分流流量不稳定,情况严重时,会损害AFC。
    判定污染物是否已经损害AFC时,也可以使用此代用工具,可以迅速定位故障。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2021/10/08
    这个小工具怎么用?安在气相上再拍一张照片。
  • 新兵蛋仔
    第2楼2021/10/11
    按楼主思路,这个连接应该是一进两出,一进接载气入口,两出分别接吹扫和分流,直接排查故障是否在AFC上面
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2021/11/13
    小工具大用处。
