当前位置:仪器社区 > 噪声/辐射等检测
声级计检定没有通过如何处理?
  • 小叶子...
    2021/10/08
噪声/辐射等检测
  • 送回厂家维修好再申请检定吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/08
    送回厂家维修好后需要再次送检,不过送检前内部做个核查,毕竟设备有维修,运输过程等都有影响。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/08
    声级计是强制检定仪器,必须有检定证书,既然没通过可以申请退货
  • oscar_2007
    第3楼2021/10/08
    送回厂家,如果是刚买不久的可以更换一台新的。再重新申请检定。质量没过关。
  • ztyzb
    第4楼2021/10/08
    正常体系运行的流程是返厂维修后重新送检并做好维修记录留存,至于设备在不在质保期和厂家如何算费用可以按照当初购买合同来执行;但是检定机构不管出具检定合格与否的结论都是要收费的,所以能沟通先不要出检定结果最好,而且设备厂家一般都和检定机构比较熟,让他们出面联系下,有可能检定机构代为维修了。
  • 次元之暗面
    第5楼2021/10/08
    是这样的没错
  • omjia
    第6楼2021/10/08
    是需要维修后再次检定的,或者评估产品质量买更可靠的厂家的产品。但需要对之前该设备出具的数据进行追溯,如果有不符合,执行不符合工作程序。
  • 骨架寡人
    第7楼2021/10/08
    检定机构有的可提供维修,如不能还是找厂家
