当前位置:仪器社区 > 土壤固体废弃物监测
测土壤样品空白是否小于检出限怎么求?
土壤固体废弃物监测
  • HJ491-2019原子吸收法测土壤中镍,方法要求做两个实验室空白,空白结果要求低于方法检出限。可是土壤金属元素测定方法检出限单位是mg/kg,空白测定结果单位是mg/L,这个怎么换算?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=392&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/08
    空白测定结果是浓度单位mg/L,考虑将质量体积各设为1,那么换算结果也是mg/kg即可。
  • memory光阴
    第2楼2021/10/08
    空白测定结果单位是mg/L,然后按照定容体积以及称样量,可以通过计算换算到mg/kg的
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/08
    溶液是按mg/l,最终换算成样品质量就是mg/kg了
  • omjia
    第4楼2021/10/08
    还可以根据检出限Xmg/Kg推算,检出浓度:X*m(方法要求的称样量)/V(方法要求的定容体积)换算成mg/L就是检出限对应的浓度。
  • ztyzb
    第5楼2021/10/08
    因为方法中规定镍取样量0.2g,消解定容体积25ml时,质控要求空白低于检出限;因标准规定实际取样量为(0.2~0.3)g(精确到0.1mg)是个活动范围,检出限和取样量有直接关系,而空白实际不称样,所以建议空白质控按照液体时报出,即空白要求小于0.024mg/L。
