当前位置:仪器社区 > 红外光谱(IR)
甘油的红外图谱
  • Ins_9bba093c
    2021/10/08
红外光谱(IR)
  • 用的是 液膜法 做的甘油红外
    滴一点甘油在窗片上,两块一夹(垫三块垫片),然后跑4000-400 光谱,出图。
    最后就是不太行,望大神指导。
  • zengzhengce1
    第1楼2021/10/09
    样品太厚且不均匀,建议用窗片将样品轻轻涂开,中间不用垫片再试一试
  • 津大
    第3楼2021/10/09
    是的,我这个大概图形能对上,就是透过率低了。
    你说的我也试过,没有效果。
  • zengzhengce1
    第4楼2021/10/09
    估计你样品量太多了,用针尖蘸一点点,然后涂抹开
    津大(Ins_9bba093c) 发表:是的,我这个大概图形能对上,就是透过率低了。
    你说的我也试过,没有效果。
  • 津大
    第5楼2021/10/13
    好的,谢谢你的建议。
    zengzhengce1(zengzhengce163) 发表: 估计你样品量太多了,用针尖蘸一点点,然后涂抹开
