当前位置:仪器社区 > 天平
天平准确度等级是按照检定分度值来定还是以检定分度数来定
天平
  • 天平准确度等级是按照检定分度值来定还是以检定分度数来定,如下图中的这个对吗?
    因为按照检定分度值来分,应该是③级,
    按照分度数来分才可能是②级,
    所以真的不懂了。。。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=630&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/08
    选择电子天平,首先应从相应天平的分度值是否符合称量的准确度要求考虑。
    在选择电子天平的分度值时,应参考厂家给出的检定分度值e ,而不是实际分度值d 。 目前国家计量检定规程规定,判断天平是否合格,是以检定分度值来衡量,允许误差范围是(0.5~1.5)e。有刻度、有辅助装置的天平(如电子天平),检定分度值由生产厂家根据准确度级别表和以下规则选定。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/08
    天平准确度等级针对单一量程范围天平是以检定分度数来判断,不同要求信息可参考如下:因为我国现行的国家计量检定规程JJG 98-2006《机械天平检定规程》按照天平的计量性能要求,将天平的准确度级别分为特种准确度级(I级)和高准确度级(Ⅱ级)。JJG 1036-2008《电子天平检定规程》除了上述2级,还有中准确度级(Ⅲ级)和普通准确度级(Ⅲ级)。
    1.天平的分度值在天平计量性能要求上有如下定义。
    2.实际分度值(d):指相邻两个示值之差。即天平标尺一个分度对应的质量。
    检定分度值(e):用于划分天平级别与进行计量检定的以质量单位表示的值。对于无辅助装置的天平,检定标尺分度值e等于实际标尺分度值d。有辅助装置的天平,如电子天平,检定标尺分度值e由生产厂根据检定规程的规则选定。它不像d值不变,由下式规定:d≤e≤10d;在计量检定中若各项参数指标的最大示值误差均不大于1d,可确定e=d;有时还需根据具体情况而定,比如当d为0.2mg时,e=5d;d为0.5 mg时,e=2d。我们把除了e=d以外的情况都归为e≠d,其中以e=10d最为常见。这就是必须根据检定分度值e来对电子天平进行等级划分的原因。
    3.检定分度数(n):最大秤量与检定分度值之比
    n=Max/e
    上式是对于具有单一量程范围的天平,在整个称量范围内的最大秤量所对应的检定分度数,是决定天平准确度级别的指标。双量程的天平另行规定。
  • guodf25
    第3楼2021/10/13
    麻烦各位针对问题回答啊
