当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
负峰 基线下飘
  • Ins_1b39e599
    2021/10/08
  • 第一张 40%的乙腈洗的,样品是75%的甲醇溶的,为什么会出现负峰啊
    第二张是梯度洗脱,为什么基线一直往下飘
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/08
    溶剂对比流动相的吸光度不一致导致出现负峰;梯度洗脱的情况下基线会出现漂移,满足要求就可以了。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/08
    一般基线飘可能会是:1、柱压不稳。2、柱子不干净了,有杂质。3、柱效降低,基本没柱效。4、柱温箱温度异常。5、泵液不均,可手动测一下泵的精确度。
    负峰(倒峰) 可能的原因: (1)色谱柱故障 (2)用示差折光检测器检测时,样品的折光指数小于流动相溶剂的折光指数 (3)使用的流动相不纯净 (4)进样故障 (5)用UV检测器时,溶解样品所用的溶剂与流动相溶剂不能互溶或两溶剂PH值不同。当溶剂流过检测池时,光在两种互不溶溶的界面上产生折射,从而使光电池接受到不同强度的光,光强度减弱,以至于低于参比,也可出负峰
  • 安平
    第3楼2021/10/09
    单独进样溶剂实验。
    溶剂出峰位置出现倒峰,未必存在什么异常。有可能是流动相的本底吸收较高所致。
    不过建议,使用流动相作为样品溶剂为宜。
    基线向下漂移,可能有流动相不良,或者检测器存在污染或者泄漏的问题。
  • 遗忘曲线
    第4楼2021/10/10
    chakan下氘灯能量
  • dadgoh
    第6楼2021/10/10
    尽量用流动相做溶剂,以减少进样负峰。走梯度时基线下飘有可能是柱子未平衡。可多走几次该梯度。以使柱子尽量平衡,在不影响检测精度情况下,也可使用工作站基线补偿修正一下。
