当前位置:仪器社区 > 水质分析
总氮疑问?
  • Insm_099db015
    2021/10/08
水质分析
  • 我的总氮每次做出来 很奇怪 是什么原因呢
    比色纯水就正常 做水样不行 是不是消解的过程中
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=740&top=5
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/08
    看不懂老古董的数据,两个波长下吸光度的差参与曲线拟合是否可以满足要求?实际样品测试有什么问题?
  • Insm_099db015
    第2楼2021/10/08
    不满足要求哦
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看不懂老古董的数据,两个波长下吸光度的差参与曲线拟合是否可以满足要求?实际样品测试有什么问题?
  • sdlzkw007
    第3楼2021/10/08
    具体情况是怎么样的?能不能把问题描述的详细一点!?
    Insm_099db015(Insm_099db015) 发表:不满足要求哦
  • Insm_099db015
    第4楼2021/10/08
    总氮测出来的220吸光度波长超过1不正常了
    275超过0.100也不正常了
    按纯水比色就行 220 0.001,275 0.002
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:具体情况是怎么样的?能不能把问题描述的详细一点!?
  • sdlzkw007
    第5楼2021/10/08
    标准溶液不论高还是低浓度都是差不多的吸光度?
  • Insm_099db015
    第6楼2021/10/08
    不是差不多吸光度。偏差大
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准溶液不论高还是低浓度都是差不多的吸光度?
  • sdlzkw007
    第7楼2021/10/08
    看不懂回复吗?比如高浓度标准溶液吸光度分别是多少?低浓度标准溶液吸光度是多少?对应的波长是否有梯度差?
    Insm_099db015(Insm_099db015) 发表:不是差不多吸光度。偏差大
  • Insm_099db015
    第8楼2021/10/08
    都超过1了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看不懂回复吗?比如高浓度标准溶液吸光度分别是多少?低浓度标准溶液吸光度是多少?对应的波长是否有梯度差?
  • Insm_099db015
    第9楼2021/10/08
    曲线都做不出来
  • ztyzb
    第10楼2021/10/08
    楼主纯水比色没问题,空白校正吸光值能满足HJ 636-2012规定的小于0.030的要求吗?标准系列和质控做得如何?其实单纯看楼主吸光值是A220处吸光值过大都超过1了,第一反应是样品稀释倍数小了。
