谈谈使用国产仪器的感受
    农检联合队
会议会展
  • 谈谈使用国产仪器的感受
    鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
    我们是农产品检测实验室,从事农产品中农残与水质土壤中重金属的检测,实验室里的大型仪器多是进口仪器,原子荧光光谱仪与前处理设备是国产的,我谈谈使用国产仪器的感受。
    一、大型仪器
    1.原子荧光光谱仪
    原子荧光光谱仪用北京吉天公司的,主要用于水质、土壤里的砷与汞,可以自动配标线,斜率可以做到99.99%,水质分析直接上机,土壤需要消解,软件操作简单,易学易用。用了三年多,质量很稳定,能力验证也是一遍通过。使用后按规程清洗,管路与仪器也没污染,好用耐用的仪器,可贵的是每年都有工程师巡检,有什么问题及时解决,售后服务周到,国产仪器的佼佼者。
    2.气相色谱仪
    最先接触气相色谱仪是北分SP3420气相色谱仪,用了大概三四年光景,刚开始要手动调节气体,用皂泡流量计测量气体流量,调试正常后,每年的能力验证也能顺利通过。北分的售后服务还是蛮好的,我第一次接触气相色谱仪,有很多问题打电话,接电话的女工程师很有耐心,派了好几个工程师上门维修,气相色谱仪的基础知识都是在这台仪器上学到的。缺点是手动进样,大批量样品时,效率跟不上,后来购买带自动进样器的气相色谱仪,这台仪器就这样淘汰了。
    二、大型仪器的辅助设备
    1.发生器
    气相色谱仪的辅助设备空气发生器与氢气发生器,是北京精华苑与中惠普公司的,使用时间最长是空气发生器,十几年了没有维修过,其中一台新购进的气相色谱仪,供应商配的也是家国产氢气发生器,电解液缺少后是继续加电解液的,不是加纯水的那种,结果发生了返碱情况,碱液进入EPC,将气体管路与EPC都换成新的,气相色谱仪才正常了。那件事情以后,直接把发生器换成加纯水的,没有再发生过返碱情况。建议气相色谱仪配的发生器是加纯水的,不要加碱液的那种,很容易返碱,损坏仪器的。
    2.空压机
    原子吸收光谱仪与原子吸收石墨炉用的空气压缩机,都是国产的,其中一台用了十几年,质量很稳定,性能可靠,没有发生过问题。
    三、前处理设备
    1.匀浆机
    匀浆机是常用的前处理设备,经常用来匀浆蔬菜样品,用的是上海某厂的,中间返厂维修过一次,也是免费的。因为样品量大,又购买了某进口品牌的匀浆机,两台并用时,发现进口的噪音小,调速可以在屏幕上显示,刀头有两种可选择,这样进口匀浆机的优势就显现出来。
    2.混匀器
    混匀器用过国产的,也用过进口的,国产的是上面有块海棉,总是跑来跑去,而且混匀时,整个机器都在满桌跑,还得按住机器才行。进口的混匀器底盘稳,可以混匀还可以按压混匀,觉得这种仪器科技含量并不大,国产仪器可以多研究研究。
    3.离心机
    离心机用的是湖南湘仪公司的,立式的,里面的转子不用更换,即可以离心50mL离心管,也可以离心15mL离心管,非常方便。只要有人参观,就会领到这个离心机旁边,说这个离心机多么多么好用。见过同行用的进口台式离心机,转子需要更换,只能买两台台式的离心机,一个离心大管子,一个离心小管子,优点是占地小,桌面上放得下。3位航天员在神舟十二号太空舱里使用的离心机就是湘仪公司的,我为国产仪器感到自豪,当之无愧。
    四、总结
    使用这么多国产仪器,有些感受,大型仪器并不是做不到最好,原子荧光光度计做的很好。气相色谱仪国产与进口差距还是有的,国产气相色谱仪还要抓紧研发,在气体流量控制、温度控制等,还要提高精度与稳定性。
    前处理设备我认为应该可以做好的,比如离心机、氮吹仪、旋蒸仪等,耐用实用,像匀浆机减少仪器噪音,调整调速的精度都可以办到的,混匀器增加底盘的稳定性会更好。前处理设备用国产的完全可以胜任。随着科技发展,随着广大仪器人的不懈努力,不久的将来,实验室里的国产设备,会越来越多,质量会越来越好。
    第1楼2021/10/08
    国产仪器发展很快,实验室里的国产设备越来越多。
    第2楼2021/10/08
    国家政策要向国产仪器倾斜,国产仪器科研力量也要加强。
    第3楼2021/10/08
    大型仪器与进口的有差距,还要迎头赶上。
  • vm88
    第4楼2021/10/08
    国产仪器要努力,相信不久将来会超越进口。
  • vm88
    第5楼2021/10/08
    发生器也用国产的,精华苑的质量不错。
  • vm88
    第6楼2021/10/08
    离心机买的时候也买湘仪的。
  • 穿越时空
    第9楼2021/10/08
    国产仪器加油,未来格力空调一样出口海外。
  • 牛仔
    第10楼2021/10/08
    “国产替代”的背景下,迎来最佳发展时机
