叮叮当当
第4楼2021/10/11
离子阱质谱很有意思,他是把所有离子都trapping以后,再一个一个放出去(共振激发)检测的。Trapping有点像高分辨质谱,而一个一个放过去就是四极杆的扫描方式。所以他的扫描速度也是按照质荷比范围定义的比如10000Da/s,因为共振激发的速度很快,所以一般性要比四极杆质谱高一些。值得注意的是,定义虽然是这样的。但是离子阱质谱一个循环往往不只包括共振激发这一个过程,所以他的循环时间是很慢很慢的。所以如果是进行多个母离子的扫描(每个母离子扫描子离子必然至少需要一个循环),离子阱是不擅长的,因此定量的能力尤其是多组分定量能力要大打折扣。
高分辨质谱的扫描速率定义有点点不同:一般定义为单位时间扫描得到的全谱数量,单位是Hz,因为一般性其扫描速率跟质荷比范围关系不太大。
对于TOF一类的仪器,扫描速率与分辨率几乎没有关系;对于傅立叶变换质谱,比如FT-ICR或者Orbitrap,扫描速率与分辨率负相关--FT是严格反比,Orbitrap是根号下反比。
