当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
色谱仪电源模块维修注意事项——负载问题
  • 安平
    2021/10/08
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 色谱仪电源模块维修注意事项——负载问题
    概述
    进行色谱仪系统维修时,电源模块的测量和故障确认,一定需要注意负载的问题。
    说明
    色谱仪的所有线路控制部分都需要工作在稳定的电源供给之下,包括外部环境电源的供给和线路板的内部变换电源模块。首先色谱仪需要电压和频率都比较稳定的外部供电电源,剧烈的电压波动、频率异常和脉冲干扰都会导致色谱仪工作的异常或者硬件损坏。
    外部电源输送入色谱仪内,由色谱仪的电源模块转换成电气元件适合的直流(或者交流)电压,比较典型供电电压数值常见的是的5V、15V和24V等。电源模块的简化原理如图1所示,图中的TP为测试点。任何电源都存在内阻,负载电阻的变化或者短路会造成电源模块故障的误判,下文以两个维修案例予以说明。
    图1 电源模块的简化示意图
    案例
    1 开启系统电源后,色谱系统无任何反应。
    某Shimadzu的GC-2014气相色谱仪,开启电源之后屏幕无任何显示、色谱仪的电机和风扇无任何动作、仪器无自检声音。
    测量系统的220V-24V电源模块,发现此模块输入电压正常——为220V,输出电压为0V,更换此模块后,故障依旧。
    断开各路负载(包括所有模块的加热器、检测器放大器、键盘和显示屏)检查和确认,发现键盘系统存在问题。更换此部件,开机正常。
    结论是键盘模块作为电源模块的负载,发生了短路的现象。所以用万用表在TP点进行测量时,不能测量到24V的输出电压。断开负载之后,再次进样测量,24V电压正常。
    2 系统启动加热后,不能执行
    某Shimadzu的气相色谱仪GC-14C,可以正常开启电源和自检。但是启动模块加热时,系统报警电源模块错误。
    测量系统的15V供电,发现系统上电之后,15V工作正常;而启动系统加热之后,15V供电电压降低。
    仍旧采用断开各个负载排除的方法确认故障位置,当拆解掉FID放大板之后,系统可以运行加热。确认系放大板内部存在短路问题,更换新放大板之后,故障解除。
    小结
    电源模块的测量和诊断故障,一定需要考虑负载是否存在异常。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2021/10/08
    太专业了,没有电路知识不好维修。
  • dadgoh
    第2楼2021/10/09
    感谢分享!
    第3楼2021/10/11
    拍个实物器件最好。
  • wyj2008a
    第5楼2021/12/13
    安老师的实例很经典,值得借鉴。这种稳压电源应可以脱开负载单独测量输出是否正常。
