上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
岛津液相连接不了电脑
  • Insm_37612d0c
    2021/10/09
液质联用(LCMS)
  • 岛津的液相与电脑连接不上,下载方法显示配制不同,而且液相的灯打开后不亮。像图片这样,我该怎么办?????
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaolanzi5
    第1楼2021/10/09
    仪器菜单下有系统配置,点自动配置试试。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/09
    试试这两种方法:1、ping网,看看电脑和仪器连接是否正常。2、设置的问题(这是一种可能,电脑硬盘设置为自动休眠,这时候会断掉,把自动休眠功能和硬盘休眠关掉,一般电脑默认的设置都是硬盘20分钟自动休眠??需要修改为从不休眠)设置方法:控制面板-----电源选项
  • hujiangtao
    第3楼2021/10/09
    液相灯不亮的话可能是硬件问题了,单位有电工的话先检查一下液相部分电源电压看看正常不
  • Dxhuang
    第4楼2021/10/09
    控制模块没亮灯,看看是不是电有问题。。。
  • sdlzkw007
    第5楼2021/10/09
    需要重新配置仪器,如果有条件的话可以换个网线连接试一下。
  • 安平
    第6楼2021/10/09
    点击 系统配置,然后查看一下通讯设置。pc机的ip地址需要正确设置。
    似乎并非连接不到,而是连接是模块信息不对。
    可以首先 点击一下系统配置中的 自动配置。
    如果不奏效 关闭其他模块,只开启cbm,连接试试。
    如果能成功,那么每次多打开一个单元,多连接几次,确认故障单元位置。
