当前位置:仪器社区 > 其他仪器综合讨论
总有机碳分析仪常见异常修复
  • 万事皆空-没个性
    2021/10/09
    万华宁波技师工作室
其他仪器综合讨论
  • 总有机碳分析仪常见异常修复
    李明东王淑华、梁志飞、景霞、叶冬芸
    Multi N/C 3100分析仪是一种符合国内国外标准的热催化氧化分析仪器,主要用于测量水样中的总碳或者总氮组分。其测量范围较宽、自动化程度较高消耗方面也较低,因此在诸多领域如水处理、环境监测、制药、电厂和实验室、教学和研究等,有着广泛的应用。
    在样品分析方面,对于低盐分水样分析来讲,仪器的维护频次相对较低。但对于高盐分水样分析来讲,仪器的维护频次及维护成本都会相对偏高。我们目前在用的水样分析含盐量大概在15% 左右,因此对我们的仪器耗材伤害较高,维护成本较大常见的分析故障有:气体压力错误error10/Gas flow :Leaky gas flow、NDIR断入阶段、TN出负峰等
    异常描述(一)
    分析样品前连接仪器,仪器软件界面提示Gas flow:Leaky gas flow(1)或者在样品分析过程中,仪器突然跳出“error10”(图2)。
    1 2
    实际使用过程中需根据各个使用方对于流量要求进行设置,在开始测量前立即检查流量是否正常,一旦实际的流量偏离设定流量±10mL/min,就会出现错误警告。
    原因分析(一)
    1、气源排查
    2、仪器系统各个连接口排查
    3、燃烧炉内燃烧管排查
    4、仪器本身硬件MFC流量计问题
    问题解决(一)
    1、 气源排查
    根据仪器所需要的氧气气源,排查所使用的钢瓶残余情况,以及钢瓶与仪器连接各个气体管路阀门情况。
    2、 仪器系统气路排查
    2.1设备气体出口与五通阀进样口(图3)
    2.2燃烧管排查
    2.3冷凝盘管与燃烧管接口处排查
    2.4 其它管路排查
    6
    2.5仪器本身MFC的问题
    解决措施:需要联系厂方工程师上门维护
    异常描述(二)
    分析样品前连接仪器,仪器软件界面提示NDIR 断入阶段(图7),从而导致系统一直无法就绪,样品无法检测
    7
    原因分析(二)
    1、NDIR检测器被污染
    2、NDIR检测器损坏
    问题解决(二)
    8
    1、如图8所示,通过软件中的组件测试功能,对NDIR检测器进行测试。检测得到检测器通道最小AD值超出预定值,检测器存在故障。目前的设备 3100仪器中NDIR检测器无法进行人工调节参比/检测通道的值。所以可以接氧气对NDIR检测器进行吹扫(30min以上),但流量不能调节太大,否则可能会影响MFM电子流量计
    若是检测器只是由于气体污染导致模拟值异常,完全可以按照吹扫的方法进行对检测器置换,调零。
    2、NDIR检测器损坏
    联系厂家维护工程师进行专业售后维护检修。
    异常描述(三)
    样品分析过程中出现谱图异常,比如TN的检测峰为负呈现(图9)。
    9
    原因分析(三)
    1燃烧管填装存在问题(催化剂、石英碎片比例),燃烧氧化不充分
    2CHD检测器9V电池电压不足,检测不灵敏
    3CHD检测器内部故障损坏
    问题解决(三)
    3.2电池更换
    CHD化学检测器电池(9V)一般有效期是三年左右,超过三年可能会出现电量不足,所以需要及时更换。
    3.3检测器内部故障损坏
    11
    维护注意事项
    1、燃烧管的安装:注意燃烧管顶部不能有缺口,否则要漏气,需更换。
    安装时注意安装顺序,特别是三个密封圈不能少,要足够紧,保证密封。注意不要以不锈钢导管为支点用力
    2、燃烧炉温度较高,一定需等仪器充分降温后才可对仪器进行维护,维护过程中佩戴好高温手套,轻拿轻放。
    3、五通阀与燃烧管进样口处螺丝切不可用蛮力拧紧,极易导致滑丝,损坏耗材。
    4、气路排查过程中注意各个管路接口所对应的位置,避免接错。
