奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMS中的GC散发一股焦味
气质联用(GCMS)
  • GCMS一直是开机状态,隔了一段时间运行后突然散发一股较重的焦味,分流出口捕集管那里有污垢,捕集管芯也有污垢,擦拭并更换了捕集管芯后,仪器味道减轻了,但没有消失,进样口250℃,柱温箱50℃,实验室依旧会弥漫着焦味。求助各位老师分析一下到底是哪里出现问??
  • 深蓝
    第1楼2021/10/09
    其实GC升温后降温过程中,柱温箱的热气都会通过风扇快速排出,这个就是焦糊味的主要来源,建议GC、GCMS都要做人机分离。
  • 苦力强
    第2楼2021/10/09
    会有焦糊味,但不应该像他描述的那么大啊。
    深蓝(mitsumi) 发表:其实GC升温后降温过程中,柱温箱的热气都会通过风扇快速排出,这个就是焦糊味的主要来源,建议GC、GCMS都要做人机分离。
  • 歌名
    第3楼2021/10/09
    隔一段时间开机多烤几遍就好了
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/09
    可能是进样口附属管路,比如你的样品比较粘稠,应该是沾到进样垫和衬管上了,然后进样垫糊了,衬管变成黑的,估计就散发一股焦味。
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/10/09
    原来一直有,还是近期做了某种样品后才出现?我认为肯定是长时间高温运行条件下导致某种物质烘烤所致,可以考虑清洗一下进样口预计附属管路,再不行就让工程师上门检查一下
  • ashley
    第6楼2021/10/09
    原先没有的,后来做过一次固相微,然后好几天没运行,再运行就有那个味道了
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:原来一直有,还是近期做了某种样品后才出现?我认为肯定是长时间高温运行条件下导致某种物质烘烤所致,可以考虑清洗一下进样口预计附属管路,再不行就让工程师上门检查一下
  • 安平
    第7楼2021/10/09
    注意平时的维护工作。
    进样口内部腔体,附属管路需要做清洗。
    分流捕集阱需要经常检查和更换。管路需要清洗。
  • PAEs
    第8楼2021/10/09
    定期给仪器做个大保健
  • matel_slug
    第9楼2021/10/09
    焦味是含碳物质,你的垫圈是硅胶,肯定不是这里
  • m3180044
    第10楼2021/10/09
    挂在色谱柱上的隔垫烤出来的气味
