当前位置:仪器社区 > 噪声/辐射等检测
求助环境辐射标准
  • Ins_76439fc6
    2021/10/09
噪声/辐射等检测
  • 中心要成立辐射站请问大神们都需要哪些标准
  • dahua1981
    第1楼2021/10/09
    辐射环境技术规范HJ-61-2001
    GBT 14583-1993 环境地表γ辐射剂量率测定规范标准
      低、中水平放射性废物近地表处置场环境辐射监测的一般要求(GB/T 15950-1995 )
    辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准(HJ/T 10.3-1996)
    核动力厂环境辐射防护规定(GB 6249-2011 )
    铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(GB 23727—2020 代替GB 23727—2009)
    辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法(HJ/T 10.2-1996)
    环境γ辐射剂量率测量技术规范(HJ 1157—2021)
    辐射环境空气自动监测站运行技术规范(HJ 1009-2019)
    铀矿地质辐射防护和环境保护规定(GB 15848-1995)
    移动通信基站电磁辐射环境监测方法(HJ972—2018)
    中波广播发射台电磁辐射环境监测方法(HJ 1136-2020)
    《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(HJ 1151-2020)
  • h04206010006
    第2楼2021/10/09
    GB/T 35220-2017    地面基准辐射站建设指南
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1004723.shtml
  • Ins_76439fc6
    第3楼2021/10/09
    dahua1981(dahua1981) 发表:辐射环境技术规范HJ-61-2001
    这些都是辐射类的?我们是环境检测中心成立辐射站
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/10/09
    国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于辐射环境的标准
    GB/T 4797.4-2019 环境条件分类 自然环境条件 太阳辐射与温度
    GB/T 18039.10-2018 电磁兼容 环境 HEMP环境描述 辐射骚扰
    国家质检总局,关于辐射环境的标准
    GB/T 5170.9-2017 环境试验设备检验方法 第9部分:太阳辐射试验设备
    GB/T 2423.24-2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则
    GB/T 29787-2013 辐射防护仪器 测量环境中光子和中子辐射的移动式仪器
    GB/T 4835.1-2012 辐射防护仪器 β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪 第1部分:便携式工作场所和环境测量仪与监测仪
    GB/T 12085.17-2011 光学和光学仪器.环境试验方法.第17部分 污染、太阳辐射综合试验
    GB/T 26168.3-2010 电气绝缘材料 确定电离辐射的影响 第3部分:辐射环境下应用的分级体系
    GB/T 12085.9-2010 光学和光学仪器 环境试验方法 第9部分:太阳辐射
    GB/T 23728-2009 铀矿冶辐射环境影响评价规定
    GB/T 5170.9-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法.太阳辐射试验设备
    GB/T 5170.9-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 太阳辐射试验设备
    GB/T 12085.17-1995 光学和光学仪器 环境试验方法 污染与太阳辐射综合试验
    GB/T 15950-1995 低、中水平放射性废物近地表处置场环境辐射监测的一般要求
    GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第2部分;试验方法 试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射
    GB/T 2424.14-1995 电工电子产品环境试验 第2部分;试验方法 太阳辐射试验导则
    GB/T 12085.9-1989 光学和光学仪器 环境试验方法 太阳辐射
    GB/T 10263.8-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 振动试验
    GB/T 10263.7-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 盐雾试验
    GB/T 10263.5-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 光效应试验
    GB/T 10263.6-1988 辐射探测器环境试验基本要求和方法 辐照试验
    GB/T 10263.3-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 潮湿试验
    GB/T 10263.2-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 温度试验
    GB/T 10263.10-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 包装运输试验
    GB/T 10263.1-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 总则
    GB/T 10263.9-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 冲击试验
    GB/T 10263.4-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 磁场试验
    中华人民共和国环境保护部,关于辐射环境的标准
    GB/T 14583-93 环境地表γ辐射剂量率测定规范
    HJ 10.1-2016 辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式
    HJ 969-2018 核动力厂运行前辐射环境本底调查技术规范
    HJ 1009-2019 辐射环境空气自动监测站运行技术规范
    哈尔滨市市场监督管理局,关于辐射环境的标准
    DB2301/T 60-2020 权限内建设项目(含辐射项目)环境影响评价审批办理规范
    DB2301/T 60-2019 《权限内建设项目(含辐射项目)环境影响评价审批办理规范》
    河北省市场监督管理局,关于辐射环境的标准
    DB13/T 5288-2020 核与辐射环境航空监测要求
    国家能源局,关于辐射环境的标准
    NB/T 20442.4-2017 核电厂定期安全审查指南 第4部分:辐射环境影响
    德国标准化学会,关于辐射环境的标准
    DIN ISO 9022-9-2016 光学和光子学.环境试验方法.第9部分:太阳辐射和风化(ISO 9022-9-2016)
    DIN EN 62387-2016 辐射防护仪器.用于监测个人,工作场所和环境中光子和β辐射的被动积分剂量测量系统(IEC 62387-2012,修订本).德文版本EN 62387-2016
    DIN EN 60079-28-2016 爆燃性环境.第28部分:用光辐射的设备和传输系统的保护(IEC 60079-28-2015).德文版本EN 60079-28-2015
    DIN ISO 9022-17-2016 光学和光子学.环境试验方法.第17部分:组合污染与太阳辐射试验(ISO 9022-17-2015)
    DIN ISO 18589-2-2015 环境辐射的测量.土壤.第2部分:样品的取样策略、取样和预处理的选择指南(ISO 18589-2-2015)
    DIN EN 50500/A1-2015 铁路环境中关于人体辐射的电子和电器装置产生的磁场等级测量程序;德文版本EN 50500-2008/A1-2015
    DIN EN 60846-1-2015 辐射防护仪器. β, X和γ辐射周围和/或定向剂量当量 (率) 仪和/或监测仪. 第1部分: 便携式工作场所和环境测量仪与监测仪 (IEC 60846-1-2009, 修订版); 德文版本EN 60846-1-2014
    DIN EN 61000-6-3 Berichtigung 1-2012 电磁兼容性.第6-3部分:总标准.住宅、商业和轻工业环境用辐射标准(IEC 61000-6-3-2006 + A1-2010).德文版本EN 61000-6-3-2007 + A1-2011, DIN EN 61000-6-3 (VDE 0839-6-3):2011-09标准的勘误表.德文版本EN 61000-6-3-2007/A1-2011/AC-2012
    DIN EN 62327-2012 辐射防护仪器.放射性核素的检测和鉴定并指示光子辐射环境剂量当量率的手持式仪器(IEC 62327-2006,已修改).德文版本 EN 62327-2011
    DIN EN 60068-2-5-2011 环境试验.第2-5部分:试验.试验Sa:地面上模拟太阳辐射以及太阳辐射试验指南(IEC 60068-2-5-2010 +2010年12月技术勘误表);德文版本EN 60068-2-5-2011
    DIN EN 61000-6-4-2011 电磁兼容性(EMC)-第6-4部分:通用标准.工业环境的辐射标准(IEC 61000-6-4-2006 + A1-2010);德文版本EN 61000-6-4-2007 + A1-2011
    DIN EN 50500-2009 铁路环境中关于人体辐射的电子和电器装置产生的磁场等级测量程序
    DIN ISO 18589-2-2009 环境辐射的测量 土壤 第2部分:样品的取样策略、取样和预处理的选择指南
    DIN ISO 18589-3-2009 环境辐射的测量 土壤 第3部分:发射γ辐射核的测量
    DIN ISO 18589-1-2009 环境辐射的测量 土壤 第1部分:一般指南和定义
    DIN EN 60079-28-2007 爆燃性环境.第28部分:用光辐射的设备和传输系统的保护
    DIN EN 61000-6-3-2007 电磁兼容性(EMC).第6-3部分:通用标准.居住、商业和轻工业环境用辐射标准
    DIN EN 60846-2005 辐射防护仪.β、X和γ辐射的环境和(或)定向剂量当量(率)测量仪和(或)监测仪
    DIN EN 60544-4-2004 电气绝缘材料.测定电离辐射的影响.第4部分:在辐射环境中工作的分类系统
    DIN ISO 9022-17-2001 光学和光学仪器.环境试验方法.第17部分:组合污染与太阳辐射试验
    DIN ISO 9022-9-2000 光学和光学仪器.环境试验方法.第9部分:太阳辐射
    DIN EN 61000-2-9-1996 电磁兼容性(EMC).第2部分:环境.第9节:HEMP环境描述.辐射干扰.基本EMC出版物
    DIN IEC 60721-2-4-1990 电气工程.环境条件分类.第2部分:自然环境条件.第4节:太阳辐射和温度
    法国标准化协会,关于辐射环境的标准
    NF C23-579-28-2016 爆燃性环境.第28部分:用光辐射的设备和传输系统的保护
    NF C19-108-2011 辐射防护仪.放射性核素探测和识别,以及显示光子辐射的环境剂量当良率的手持仪器.
    NF C20-705-2011 环境测试.第2-5部分:试验.试验Sa:模拟地面上的太阳辐射和太阳辐射测试指南.
    NF F99-020-2008 铁路环境中关于人体辐射的电子和电器装置产生的磁场等级测量程序
    NF M60-790-3-2008 环境辐射性的测量.土壤.第3部分:γ辐射放射性核素的测量
    NF C23-579-28-2007 爆燃性环境.第28部分:用光辐射的设备和传输系统的保护
    NF C91-006-4-2007 电磁兼容性(EMC).第6-4部分:通用标准.工业环境用辐射标准
    NF C91-006-3-2007 电磁兼容性(EMC).第6-3部分:通用标准.居住、商业和轻工业环境用辐射标准
    NF M60-807-2006 核能.对环境辐射的测量.水.通过γ能谱测定法在水中对铅-210放射性的测量
    NF C19-102-2005 辐射防护仪.β、X和γ辐射的环境和/或定向剂量当量(率)测量仪和(或)监测仪
    NF C91-006-3/A11-2004 电磁兼容性(EMC).第6-3部分:通用标准.住宅、商业和轻工业环境用辐射标准
    NF C26-290-4-2004 电绝缘材料.电离辐射影响的测定.第4部分:在辐射环境中工作的分类体系
    NF M60-802-3-2002 核能.环境放射性测量.水.第3部分:通过液体闪烁测量β辐射物活性.同时出现氚和C14的特殊情况
    NF C91-006-4-2002 电磁兼容性.第6-4部分:一般标准.工业环境的辐射标准
    NF M60-802-1-2000 核能.环境放射性的测量.水.第1部分:通过液体闪烁对β辐射物活性的测量.氚用特殊盒
    NF M60-802-2-2000 核能.环境放射性测量.水.第2部分:通过液体闪烁对β辐射物活性测量.C14用特殊盒
    NF M60-790-6-1999 原子能.环境土壤中放射性的测量.第6部分:土壤样品中γ辐射活性测量方法
    NF C91-002-9-1997 电磁兼容性(EMC).第2部分:环境.第9节:HEMP 环境的描述.辐射干扰.基本电磁兼容性(EMC)出版物
    NF C26-290-4-1993 离子化辐射对绝缘材料影响的测定指南.第4部分:辐射环境中使用的分类体系
    英国标准学会,关于辐射环境的标准
    BS ISO 9022-9-2016 光学和光子学.环境试验方法.太阳辐射和风化
    BS EN 62387-2016 辐射防护仪器. 用于监测个人, 工作场所和环境中光子和β辐射的被动积分剂量测量系统
    BS IEC 60846-2-2015 辐射防护仪器. β, X和γ辐射用环境和/或定向剂量当量 (率) 仪和/或监测仪. 用于紧急辐射防护的高量程β和光子剂量和剂量率便携式仪器
    BS ISO 17761-2015 航天环境 (天然和人造). 低海拔 (300 km至600 km) 的高能量辐射模型
    BS ISO 9022-17-2015 光学和光子学.环境试验方法.混合式污染和太阳辐射
    BS ISO 18589-2-2015 环境辐射的测量.土壤.抽样方法的选择,抽样和样品预处理指南
    BS PD IEC/PAS 62396-6-2014 航空电子设备过程管理. 大气辐射影响. 极端空间天气和其对航空电子环境和电子产品的潜在影响
    BS EN 60846-1-2014 辐射防护仪器. β, X和γ辐射周围和/或定向剂量当量 (率) 仪和/或监测仪. 便携式工作场所和环境测量仪与监测仪
    BS IEC 62396-4-2013 航空电子设备过程管理.环境辐射影响.高压飞机电子管理潜在单一事件效应的设计
    BS IEC 62396-3-2013 航空电子学的过程管理. 环境辐射影响. 调节大气辐射单一事件效应 (SEE) 的系统设计优化
    BS EN 62327-2011 辐射保护仪器.用于检测和鉴定放射性核素以及指示光子辐射的环境剂量当量率的手持仪器
    BS EN 60068-2-5-2011 环境试验.试验方法.试验Sa.模拟地面上的太阳辐射和太阳辐射测试指南
    BS EN 50500-2008 关于人体辐射的铁路环境中电子和电气装置产生的磁场等级测量程序
    BS ISO 18589-2-2008 环境辐射的测量.土壤.抽样方法的选择,抽样和样品预处理指南
    BS ISO 18589-3-2008 环境辐射性的测量.土壤.γ辐射放射性核素的测量
    BS EN 61000-6-3-2007+A1-2011 电磁兼容性(EMC).通用标准.住宅,商业和轻工业环境的辐射标准
    BS EN 61000-6-3-2007 电磁兼容性(EMC).一般标准.居住,商业和轻工业环境用辐射标准
    BS EN 61000-6-4-2007 电磁兼容性(EMC).一般标准.工业环境用辐射标准
    BS EN 60846-2004 辐射防护测量仪.β、X和Υ辐射用环境和/或定向剂量当量(率)测量仪和/或监测器
    BS EN 60544-4-2003 电绝缘材料.电离辐射的效应测定.辐射环境中设备的分类系统
    BS EN 60068-2-9-2000 环境试验.试验方法.太阳辐射试验指南
    BS EN 60068-2-5-2000 环境试验.试验方法.试验Sa:模拟地面太阳辐射
    BS EN 61000-2-9-1996 电磁兼容性(EMC).环境.HEMP环境描述.辐射干扰.基本EMC出版物
    BS IEC 1000-2-6-1996 电磁兼容性.第2部分:环境.第6节:关于低频传导干扰的工业厂房电源辐射电平的评估
    BS ISO 9022-17-1994 光学和光学仪器.环境试验方法.混合式污染和太阳辐射
    BS ISO 9022-9-1994 光学和光学仪器.环境试验方法.太阳辐射
    BS ISO 9022-17-1995 光学和光学仪器.环境试验方法.混合式污染和太阳辐射
    BS ISO 9022-9-1995 光学和光学仪器.环境试验方法.太阳辐射
    BS 7527 Sec.2.4-1991 环境条件分类.第2部分:大自然中出现的环境条件.第4节:太阳辐射和温度
    BS 7527-2.4-1991 环境条件分类.第2部分:大自然呈现的环境条件.第4节:太阳辐射和温度
    国际电工委员会,关于辐射环境的标准
    IEC 62396-1-2016 航空电子设备过程管理.环境辐射影响.第1部分:航空电子设备内部由单粒子效应引起的环境辐射影响的调节
    IEC 62396-3-2013 航空电子设备过程管理.环境辐射影响.第3部分:调节大气辐射单一事件效应(SEE)的系统设计优化
    IEC 62396-4-2013 航空电子设备过程管理.环境辐射影响.第4部分:高压飞机电子管理潜在单一事件效应的设计
    IEC 62396-2-2012 航空电子设备过程管理.环境辐射影响.第2部分:航空电子系统用单粒子事件检测导则
    IEC 62396-1-2012 航空电子设备过程管理.环境辐射影响.第1部分:航空电子设备内部由单粒子效应引起的环境辐射影响的调节
    IEC 60068-2-5 Corrigendum 1-2010 环境试验.第2-5部分:试验Sa:地面模拟太阳能辐射和日晒测试指南
    IEC 60068-2-5-2010 环境试验.第2-5部分:试验.Sa试验:地面上的模拟太阳辐射和日晒测试指南
    IEC 62438-2010 辐射防护仪器.环境中光子和中子辐射的测量用移动仪器
    IEC 60079-28 Corrigendum 1-2010 爆炸性气体环境.第28部分:用光辐射保护设备和传输系统.勘误表1
    IEC 60951-4-2009 核电站.重要安全性仪器仪表.事故及事故后环境的辐射监测.第4部分:流程中放射能的线内或线上监控设备
    IEC 60951-1-2009 核电站.重要安全性仪器仪表.事故和事故后环境辐射监控系统.第1部分:一般要求
    IEC 61000-6-3-2006 电磁兼容性.第6-3部分:总标准.住宅区、商业区和轻工业环境的辐射标准
    IEC 61000-6-4-2006 电磁兼容性(EMC).第6-4部分:通用标准.工业环境用辐射标准
    IEC 62327-2006 辐射防护仪器.用于探测与鉴定放射性核素和指示光子辐射的环境剂量当量率的手持测量仪器
    IEC 61000-2-13-2005 电磁兼容性(EMC) 第2-13部分:环境.辐射和传导的大功率电磁(HEMP)环境
    IEC 60544-4-2003 电绝缘材料.电离辐射效应的测定.第4部分:在辐射环境中工作的分类体系
    IEC 60721-2-4 Edition 1.1-2002 环境条件分类.第2-4部分:自然界出现的环境条件.太阳辐射和温度
    IEC 61559-2-2002 核设施中的辐射.连续监测辐射和/或放射性水平的中心系统.第2部分:对卸料,环境,意外事件或紧急事故监测功能的要求
    IEC 61000-6-4-1997 电磁兼容性(EMC) 第6部分:通用标准 第4节:工业环境用辐射标准
    IEC 61000-6-3-1996 电磁兼容性.第6部分:总标准.第6节:住宅区,工业和轻工业环境用辐射标准
    IEC 61000-2-9-1996 电磁兼容性(EMC) 第2部分:环境 第9节:HEMP环境描述 辐射骚扰 基础EMC出版物
    IEC 60721-2-8-1994 环境条件分类 第2部分:自然界出现的环境条件 第8节:火辐射
    IEC/TR3 61000-2-3-1992 电磁兼容性(EMC) 第2部分:环境 第3节:环境的描述 辐射现象和与非网频率有关的传导现象
    IEC 60068-2-9 AMD 1 CORR 1-1989 环境试验.第2部分:试验.太阳辐射试验指南
    IEC 60721-2-4 AMD 1-1988 环境条件分类 第2-4部分:自然界出现的环境条件 太阳辐射和温度 修改1
    IEC 60721-2-4-1987 环境条件分类 第2-4部分:自然界出现的环境条件 太阳辐射和温度
    IEC 60544-4-1985 测定电离辐射对绝缘材料的效应的指南 第4部分:在辐射环境中工作的分类体系
    IEC 60068-2-9 AMD 1-1984 环境试验 第2-9部分:试验 太阳辐射试验指南 修改1
    IEC 60068-2-5-1975 环境试验 第2-5部分:试验 试验Sa:地面上的模拟太阳辐射
    IEC 60068-2-9-1975 环境试验 第2-9部分:试验 太阳辐射试验指南
    国际标准化组织,关于辐射环境的标准
    ISO 9022-17-2015 光学和光子学.环境试验方法.第17部分:污染与太阳辐射复合
    ISO 18589-2-2015 环境中辐射的测量.土壤.第2部分:抽样策略的选择、抽样和样品预处理用指南
    ISO 105-B10-2011 纺织品色牢度测试.第B10部分:人工气候老化.暴露在过滤氙弧辐射环境中
    ISO 15856-2010 航空航天系统.空间环境.非金属材料辐射照射用仿真导则
    ISO 18589-2-2007 环境中辐射的测量.土壤.第2部分:抽样策略的选择、抽样和样品预处理用指南
    ISO 18589-3-2007 环境辐射性的测量.土壤.第3部分:γ辐射放射性核素的测量
    ISO 10263-6-1994 土方机械 司机室环境 第6部分:司机室日光辐射效应的测定
    ISO 9022-17-1994 光学和光学仪器 环境试验方法 第17部分:污染与太阳辐射复合
    ISO 9022-9-1994 光学和光学仪器 环境试验方法 第9部分:太阳辐射
    江苏省质量技术监督局,关于辐射环境的标准
    DB32/T 2773-2015 环境监控物联网系统建设要求 辐射环境质量监控信息传输技术规范
    行业标准-核工业,关于辐射环境的标准
    EJ/T 1097.2-2014 用于核设施辐射及放射性活度连续监测的中央控制系统第2部分:对排放、环境、事故或事故后监测功能的要求
    EJ/T 1131-2001 核电厂环境辐射监测规定
    EJ/T 968-1995 生产堆退役环境和流出物辐射监测准则
    EJ/T 977-1995 铀矿地质辐射环境影响评价要求
    EJ 913-1994 铀矿地质设施退役辐射环境安全规程
    EJ/T 527-1990 环境辐射监测中生物采样的基本规定
    EJ 382-1989 核电厂环境辐射监测规定
    日本工业标准调查会,关于辐射环境的标准
    JIS Z4333-2014 X,γ 和β辐射防护用便携式周围环境和/或直接当量(比率)辐射测量仪
    JIS Z4325-2008 连续监测环境中γ辐射用设备
    JIS Z4333-2006 辐射防护用的便携式光子环境剂量当量辐射测量仪
    JIS A8330-6-2006 土方机械.驾驶室环境.第6部分:驾驶室日光辐射效应的测定
    JIS Z4333 AMD 1-2001 辐射防护用的便携式光子环境剂量当量辐射测量仪(修改单 1)
    JIS C60721-2-4-1999 环境条件分类.第2部分:自然界出现的环境条件.太阳辐射和温度
    JIS C0118-1999 环境条件分类.第2部分:自然条件下的环境条件.太阳辐射和温度
    JIS Z4333-1990 辐射防护用便携式环境光子剂量当量(辐射)测量仪
    行业标准-能源,关于辐射环境的标准
    NB/T 20246-2013 核电厂环境辐射监测规定
    NB/T 20181-2012 核电厂运行状态下气载放射性流出物辐射环境影响评价技术规范
    NB/T 20182-2012 核电厂事故工况气载放射性物质释放辐射环境影响评价技术规范
    NB/T 20199-2013 滨海核电厂液态放射性流出物辐射环境影响评价技术规范
    美国国家标准学会,关于辐射环境的标准
    ANSI/ISA 60079-28-2013 爆炸性气体环境.第28部分:用光辐射的传输系统和设备的保护
    ANSI/ANS 41.5-2012 废物管理和环境整治用辐射数据的验证和确认
    韩国标准,关于辐射环境的标准
    KS A ISO 18589-3-2012 环境辐射的测量.土壤.第3部分:发射γ辐射核的测量
    KS A ISO 18589-1-2012 环境辐射的测量.土壤.第1部分:一般指南和定义
    KS A ISO 18589-2-2012 环境辐射的测量.土壤.第2部分:样品的取样策略、取样和预处理的选择指南
    KS C IEC 61000-6-4-2009 电磁兼容性(EMC).第6部分:总规范.第4节:工业环境的辐射标准
    KS C IEC 60068-2-9-2003 环境试验.第2部分:试验.太阳辐射试验导则.
    KS C IEC 61000-2-9-2003 电磁兼容性(EMC).第2部分:环境.第9节:HEMP环境描述.辐射干扰.基本EMC公布
    KS B ISO 9022-9-2002 光学和光学仪器.环境试验方法.第9部分:太阳辐射
    KS B ISO 9022-17-2002 光学和光学仪器.环境试验方法.第17部分:太阳辐射混合污染
    KS C IEC 60068-2-5-2002 环境试验.第2部分:试验.试验Sa:在地平面模拟太阳辐射
    KS C 0198-4-2001 环境条件分级.第2部分:自然环境条件.太阳辐射和温度
    ,关于辐射环境的标准
    JUS N.A5.775-1980 基本环境测试程序.测试Sa:地面模拟太阳辐射
    国际电信联盟,关于辐射环境的标准
    ITU-T K.92-2012 家庭联网中传导和辐射电磁环境.5号研究组
    ITU-T K.79-2009 2.4 GHz工科医用(ISM)频段内辐射环境的电磁(EM)特性.5号研究组
    欧洲电工标准化委员会,关于辐射环境的标准
    EN 62327-2011 辐射防护仪.用于探测与鉴定放射性核素和指示光子辐射的环境剂量当量率的手持式测量仪器
    EN 60068-2-5-2011 环境试验.第2-5部分:试验.Sa试验:地平面模拟太阳辐射及太阳辐射试验指南[代替:CENELEC EN 60068-2-9]
    EN 50500-2008 铁路环境中关于人体辐射的电子和电器装置产生的磁场等级测量程序
    EN 60544-4-2003 电气绝缘材料.电离辐射效应的测定.第4部分:在辐射环境中工作的分类体系 IEC 60544-4-2003
    EN 61000-2-9-1996 电磁兼容性.第2部分:环境.第9节:HEMP环境描述.辐射干扰.基础EMC出版物 IEC 1000-2-9-1996
    HD 478.2.4 S1-1989 环境条件分类.第2部分:自然界环境条件.太阳辐射和温度
    HD 323.2.9 S2-1987 环境试验基本规程:第2部分:试验.太阳辐射试验导则
    HD 323.2.5 S1-1976 基本环境试验规程.第2部分:试验.试验Sa:在地面模拟太阳辐射;由EN 60068-2-5-1999替代
    美国机动车工程师协会,关于辐射环境的标准
    SAE ARP 5583A-2010 航空器在高辐射场环境(HIRF)下的认证介绍
    国家军用标准-总装备部,关于辐射环境的标准
    GJB 6925-2009 目标与环境紫外辐射测试方法
    GJB 150.7A-2009 军用装备实验室环境试验方法.第7部分:太阳辐射试验
    欧洲电信标准协会,关于辐射环境的标准
    ETSI TR 102 457-2006 传输和复用(TM).固定无线电系统中电磁辐射领域的环境问题研究(版本1.1.1)
    加拿大标准协会,关于辐射环境的标准
    CSA CEI 61000-2-6:04-CAN/CSA-2004 电磁兼容性(CEM).第2部分:环境.第6节:考虑低频传导干扰的工业供电中心内的辐射等级评估.第1版
    美国航空航天学会,关于辐射环境的标准
    AIAA G-083-1999 地球的被困辐射环境建模指南
    行业标准-船舶,关于辐射环境的标准
    CB 1146.16-1996 船舶设备环境试验与工程导则.太阳辐射
    行业标准-环保,关于辐射环境的标准
    HJ/T 10.3-1996 辐射环境保护管理导则.电磁辐射环境影响评价方法与标准
    HJ/T 10.1-1995 辐射环境保护管理导则.核技术应用项目.环境影响报告书(表)的内容和格式
    行业标准-航空,关于辐射环境的标准
    HB 6783.5-1993 军用机载设备气候环境试验箱(室)检定方法.太阳辐射试验箱(室)
    美国材料与试验协会,关于辐射环境的标准
    ASTM E512-1994(2004) 有电磁辐射和颗粒辐射的热控材料的组合模拟空间环境试验的标准实施规程
    ASTM E512-1994(2015) 具有电磁和颗粒辐射的热控材料组合模拟空间环境试验的标准实施规程
    ASTM E512-1994(2010) 用电磁辐射和颗粒辐射作为热控材料的组合模拟空间环境试验的标准实施规程
    ASTM E512-1994(1999) 用电磁辐射和颗粒辐射作为热控材料的组合模拟空间环境试验的标准实施规程
    美国电气电子工程师学会,关于辐射环境的标准
    IEEE 775-1993 辐射环境中电气绝缘多应力老化试验设计指南
    美国国防部标准化文件(含MIL标准),关于辐射环境的标准
    DOD MIL-HDBK-235-1 B-1993 电器及电子设备子系统和系统设计和采购的电磁(辐射)环境考虑
    丹麦标准化协会,关于辐射环境的标准
    DS/IEC 721-2-4-1990 环境条件分类.第2部分:自然环境条件.第3节:太阳辐射和温度
    DS/IEC 68-2-9-1986 基本环境试验规程.第2部分:试验.第9节:太阳辐射试验导则
    DS/IEC 544-4-1986 确定电离辐射对绝缘材料影响的导则.第4部分:在辐射环境中工作的分类体系
    欧洲标准化委员会,关于辐射环境的标准
    HD 323.2.5 S1-1988 环境试验基本规程:第2部分:试验.试验Sa.地表面上的摸拟太阳辐射
    澳大利亚标准协会,关于辐射环境的标准
    AS 60068.2.5-2003 环境试验.试验.Sa试验:模拟地面上的太阳辐射
    AS/NZS 61000.2.3-1999 电磁兼容性(EMC) 环境 环境的描述 辐射和非网络频率相关传导现象
    AS/NZS 61000.6.3-2007 电磁兼容性(EMC).通用标准.居住;商业和轻工业环境用辐射标准
    行业标准-电子,关于辐射环境的标准
    SJ/Z 9001.12-1987 基本环境试验规程 第2部分:各种试验 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射
    SJ/Z 9001.43-1987 基本环境试验规程 第2部分:各种试验 太阳辐射试验导则
  • ztyzb
    第5楼2021/10/09
    楼主,辐射分为电磁辐射和电离辐射,其中电磁辐射包括工频和射频(射频其实也是原来的称谓了,里面包括了移动基站、无线电等);电离辐射包括α、β、γ、X射线以及中子等,每一种需要的设备和方法都不同。
    目前辐射属于生态环境部门管理,楼主直接去生态环境部网站https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/hxxhj/dcfsbz/下载即可,根据自己实际需要选择项目,电离辐射对实验室要求非常高。
    另外楼主好好研究适用范围,有些标准是被部分替代的,如HJ/T 10.2-1996部分被HJ 1136-2020替代。
